RusF
Microcut Challenger MM-430
Pinned posts
Всем добрый день.
Сегодня на фрезерном станке Microcut Challenger MM-430 (ЧПУ МОДЕЛЬ Fanuc oimd) вышла ошибка
"ЕХ1106 Tool Home Position Miss (A9.6)".
Буду признателен, если кто откликнется  - как решить данную проблему.
Вручную магазин инструментов вращается. Индуктивный датчик поворота отрабатывает.
Индуктивный датчик "origin" также загорается.
А вот движения руки смены инструмента (ATC) не производится - совсем.
В электрошкафу все шлейфы сидят плотно. Контакты протянуты.
Share this post
Извините , но тип магазина ( ARM , Сarusel ) тоже не мешало бы указать .Чем инструментальный
диск вращается ? Сколько конечников на него реально идёт ?
В станочной документации расшифровку этой станочной ошибки смотрели ? Как в Ladder-e
формируется ?
Share this post
Добрый день.
По поводу ошибки "ЕХ1106 Tool Home Position Miss (A9.6)" на фрезерном станке Microcut Challenger MM-430 (ЧПУ МОДЕЛЬ Fanuc oimd).
Проблема заключалась в том, что не срабатывал механизм электромагнитного тормоза сервомотора поворота магазина.
Электромагнит не втягивал тормозной диск и тот был прижат к внешнему диску. Соответственно трение с перегревом и перебег позиции.
Поджали тормоз - пока работает.
Но есть два момента - легкий свист, будто диски чуть касаются и неравномерный зазор между тормозом и внешним диском.
Может кто подскажет, как зазор выровнять. Взаимная протяжка и ослабление винтов эл.магнита ситуацию не выправили.
Share this post
    • David123
      Уважаемый @andrey2147 ! На мой взгляд у Вас - МСР 310. Определите точно. В приведенном документе есть полное техническое описание панели управления. Хочу уточнить. В других режимах (JOG. MDA. ....) сигнал не появляется, даже если долго держать кнопку ПУСК ЧПУ? Другие кнопки МСР соответствуют адресам в таблице?
      Сначала сделать тело с резьбой, потом добавить оранжевую "шляпку".
    • TBC
      Он не может быть не реализован, т. к. Промышленный ИИ, это закономерное и неизбежное развитие цивилизации. А вот то, что он будет реализован без инвесторов, такая вероятность стремится к 100%.
    • Just Vic
      Доброго времени суток
      Хочу построить резьбу. Но хочу сделать так, что бы резьба плавно заканчивалась возле тела головки болта, как на скриншоте
      Но у меня вырез или слишком рано заканчивается или же заходит в тело самой головки. Построение происходит через вырез по траектроии по спирали. Инструмента "Резьба" в моем солиде (2013) нет.
      подскажите пожалуйста как возможно построить такую резьбу?
      При загрузке не все леды горят
    • Redhippo
      Делаю я потихоньку свою дипломную работу, и машина не даёт вырезать выдавливанием, говоря, что ошибка топологии тела. Работаю кешно первый раз может быть слишком криворукий, поэтому чертёж приложу...  Буду благодарен за помосчь Диплом.rar
    • clon6
      Могу сделать в NX/Nastran. Цену вопроса на movl2007@mail.ru
    • dreel
      Коллеги, у нас на изделие Руководство по эксплуатации выполнено по ГОСТ 2.610-2006. Оно уже занимает аж 670 страниц. Изделие состоит из каркаса и модулей, причем количество модулей постоянно растет. Из-за того что описание работы составных частей изменяется приходиться изменять большое количество листов в печатной копии, т.к. добавляя новый модуль мы сдвигаем описание всего что после него ниже. Я бы хотел вынести информацию о модулях в отдельные документы, чтобы при необходимости в основное РЭ добавлять ссылку на на документацию нового модуля, а также чтобы удобнее было менять описания самих модулей.   Допускает ли такое разделение ЕСКД, если да то как это правильно оформляется?   Я предполагал возможность сделать отдельные РЭ на каждый модуль и на них ссылаться.
    • dreel
      (удалите пожалуйста, создано случайно)
