Возник вопрос, можно ли сделать чертеж в основе которого фотоснимок.
Есть покупное изделие довольно сложной формы. какой-то его участок дорабатывается. Изделие фотографируется в профиль, анфас... Вставляется фотоснимок в чертеж. указываются справочные и установочные размеры, делается выносной вид доработанного (дорабатываемого) участка, на нем указываются размеры пазов. Выносной вид - укрупненная фотография доработанного участка или классически отрисованный вид, на котором видно как это место должно выглядеть.
В общем так делали - чтобы быстрее отдать на производство, но надо бы КД теперь оформить. Общие контуры изделия - слишком расплывчато, а если указывать нужные места - получится, что его практически полностью прочертить.
Есть ли в ЕСКД об этом что-то.
В ЕСКД, ест-но, об этом ничего нет. Но если сможете через редактор (контраст/яркость) обработать так, что останутся только ребра, станет похоже на плоский чертеж. Может никто и не заметит. :smile:
В общем, если цель - документ по ЕСКД, то придется перечерчивать. Если же просто документ для повторяемости изготовления, то никто не мешает назвать это эскизом рабочим и положить в папку.
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, tompsongun сказал:
Если с чертежа по фотографии сделать кальку, может получится просто серое пятно.
А не документ.
Попробуйте согласовать вопрос с НК, архивом, производством.
Им же работать с чертежом.
Если все дадут добро, думаю, можно и оставить как есть.
Благодарю Вас@Bully !
Благодарю Вас @brigval !
Изменено пользователем tompsongun
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
