привет solidcam post processor нужен HAAS Haas UMC 750 может ли
01aaddss
Есть под HSM WORKS. Под  SolidCAM нет.
Переходите на HSM WORKS   или поставьте параллельно с SolidCAM.
HSM WORKS - весьма приличной САМ приложение.
https://cloud.mail.ru/public/M3Aa/Yuiwcy8ma
Может эти подойдут.
24 минуты назад, sennik53 сказал:
Belki de bu uygundur.
Altında HSM WORKS. Altında SolidCAM yok.
Geçin HSM WORKS veya koyun ile paralel olarak SolidCAM.
HSM WORKS - çok iyi bir uygulama KENDİSİ.
Привет из Турции
большое спасибо
Только что, 01aaddss сказал:
Привет из Турции большое спасибо
пожалуйста.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
