Системы координат
Slot555
Доброго коллеги!
Для завершения осознания работы системы остались некоторые вопросы ответы на которые в литературе найти не смог. Крайне надеюсь и буду благодарен за адекватные ответы! :biggrin(old):
1.   Системы координат в NX - СКС и РСК. Только первая используется при генерации УП? Начало и размер какой-нибудь СК задаются при выборе станка? Какая то СК совпадает с абсолютной СК станка? И вообще назначение станка как то влияет на координаты в УП или он только для визуализации и определения столкновений? На станке отображаются СК. Как они используются? Если они не совпадают с СКС чем это грозит?
2.   РСК используется для для геометрии? При изменении РСК поедет геометрия или её можно менять безопасно? Для каких целей её меняют?
3.   Необходимо первым же инструментом - щупом задать ноль на детали. Правильно ли я полагаю что необходимо создавать ещё один MCS до рабочей с привязкой к приспособлению и сначала в ней создать операцию Probing(по результатам Probe point указывается номер нуля рабочей MCS в "Смещения нуля")?
4.   На инструменте(щупе Probe) отображаются СК. Как они используются? Это РСК модели инструмента? Если они не совпадают с СКС чем это грозит? Можно ли всё исправить и надо ли?
5.   Что такое ссылочная система координат ССК и как она используется на что влияет?
P.S. Обожаю такой движок форума! :biggrin(old):
4 часа назад, Slot555 сказал:
Жаль что ни кто не в курсе :(
@Slot555 ты когда сам про всё что спрашивал узнаешь, не забудь нас просветить.
   Тоже искал ответы на эти вопросы. Нигде толком и понятно ничего не говорится. Везде много воды и очень мало по существу вопросов. И в книгах по NX для машиностроителя и в CAM у Ведьмеда.
  Привожу свои умозаключения:
   РСК -  не используется в программе "обработка". Для чего она вообще нужна мне непонятно. Пишут,что она используется только в CAD для построения модели.
    СКС - это как-раз и есть точка привязки детали на станке.
То есть, задавая СКС мы получаем G54 и так далее.
    Вот всё,что удалось узнать сопоставляя разные источники.
    Приходится тыкаться вслепую без понимания существа своих действий.
    Есть мысль узнать ответы на форумах по ColidCam.
Изменено пользователем drion
Мужчины, ну это азы. Вы в целом правильно говорите:
14 минуты назад, drion сказал:
и
В 07.04.2018 в 15:02, Slot555 сказал:
Especially for @drion
17 минут назад, drion сказал:
При моделировании приходится менять СК для построения, например, эскиза в другой плоскости. Этих РСК может быть сколько угодно.
То есть РСК используется только для удобства построения?
Тогда какая СК будет содержать в себе все эти РСК? Ведь в "обработке" показывается только одна РСК.
@drion, никакая. На то это и РСК. Это самостоятельные элементы. В обработке свои СК, которые от РСК не зависят (можно к ним привязать, если так надо)
Изменено пользователем Bully
Спасибо, за разъяснения. Всё очень доходчиво.
(Да, из книги "Дрион покидает Землю". Печаталась в Пионерской правде)
46 минут назад, drion сказал:
Мы с Вами из одного поколения:maladets:. У меня до сих пор подшивка Пионерской правды с этой повестью где то пылится... Если жена на выкинула...
Повесть публиковалась единственный раз - в газете 'Пионерская правда', начиная с 1974г. Рисунки Игоря Блиоха.
УРА!!! :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):ответы!!! С выставки вернулся и тут такой приятный сюрприз!
СПАСИБО @tm-ares громадное!
после фразы
В 14.05.2018 в 22:28, tm-ares сказал:
всё в голове стало на свои места!!!
Так же спасибо @Bully что лишний раз подтвердил мои нарытые знания.
Ответы на остальные вопросы я выяснил.
Изменено пользователем Slot555
Что вы имеете ввиду под "привязать"? Привязаться к характерным точкам можно чего угодно при создании СКС. А вот если хотите, чтобы при изменении заготовки СКС автоматом перескочил, то это вряд ли.
В один из углов заготовки перетащить мышкой СКС, и чтобы точка подсветилась, как в случае с деталью.
если заготовка реальная, а не автоматический параллелепипед, то разницы нет для привязки.
@Bully
Именно автоматический параллелепипед,как к нему привязать?
Если нет, то может подскажите как быстро построить реальную заготовку, как этот автоматический параллелепипед?
Изменено пользователем kotbarsik
10 часов назад, kotbarsik сказал:
В общем случае - создать прямоугольник, задать, что крайние точки детали лежат на стороне этого прямоугольника (или кривые детали касательны сторонам), и вытянуть. Когда крайнюю точку или ребро не найти таким образом, то сделать габариты больше, а потом сместить грань на расстояние от этой грани до детали.
@Bully
Спасибо, думал есть вариант проще, в провермилл можно к заготовке привязывать...
14 часа назад, kotbarsik сказал:
