Петрo
Помогите подобрать исходник
Pinned posts
Всем привет!
Нужно сделать вот такую детальну, понятно, что можно отфрезеровать, но это дорого.
Подскажите может есть что-то похожее по размерам и форме от грузовиков, тракторов или еще от чего, чтобы взять деталь, которая дешевая (в массовом производстве) и немного доработать. Размеры могут быть и не такими, немного отличаться - тоже пойдет.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу??)
Поделиться сообщением
квадратная труба не подойдет?
Есть труба 40х40х4, поставил ее укрепил косынками, но ее развернуло.  Трубу с более толстой стенкой не нашел.
Для чего это? Может, просто сварить из четырех пластин?
Или нарезать блинчики на лазере и сварить в пакет.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Как вариант конечно можно, но хотелось бы найти что-то цельное, что бы прочнее было.
Это вместо вот этой синий трубы. Туда вставляется привод гидромотора и вращает эту штуку.
2 часа назад, Петрo сказал:
:scratch_one-s_head:моя фреза сегодня прям на расхват
5ac734e2900e2_.JPG.8a7f9a95995f50e6802b39f35ce2cb25.JPG.6825bbb33acd699200b68851f8b9a1e1.JPG
а если по делу, то вот к примеру решение
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Твой дюйм равен 32мм? Или ты впридачу картинку квадратного напильника пожертвуешь?
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
если по делу
Умник-юморист :biggrin:
есть еще больше квадраты 1 1/2" но такие головки дорогие, дешевле будет "профрезеровать" на долбежном станке :)
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Ну вот, незадача. :sad:
Так что проще ТС напильник подарить. Пусть дешевые головки пилит с длинными хвостовиками и толстой стенкой. :biggrin:
10 минут назад, Blurp сказал:
для особо одаренных
24 минуты назад, vasillevich68 сказал:
для особо одаренных
Прости меня-дурака. :worthy:
Падаю ниц пред тобой, @vasillevich68 Надеюсь, @Петрo последует за мной.
Надо бы еще @Bully позвать. Походу надо конструкцию менять :g:
PS... @vasillevich68 погугли для интереса, сколько стоят вообще головки приличных размеров.  :smile:
Изменено пользователем Blurp
А как вы ее косынками укрепляли? Так?
Какой момент сопротивления конструкции, когда ее мотор вращает, не прикидывали?
https://i.imgur.com/SB0kMPl.png
Вполне может быть вариант..
8 минут назад, piden сказал:
Еще б на вал сего агрегата посмотреть.
привод гидромотора
а если квадрат торцовых головок не устроит, то можно сварить с уголка 40х40х511.thumb.png.007a12549ae231a990222d0618230ebf.png
3D Деталь 1.pdf
46 минут назад, vasillevich68 сказал:
3D Деталь 1.pdf
вот это простое и классное решение, супер!))
скорее всего им и воспользуемся, если ничего лучше не придумаем.  Если будут еще мысли, пишите!)
Это для нагрева путём перемешивания? Обод лишний. Спросите наших слесарей, как делать квадрат или прямоугольное окно. Ответ - запилят.  Для этого можно засверлить отверстия в углах, либо высверлить квадрат, окно небольшим сверлом.  А уголки - да. Если жидкость вода, то нержавейка. Если срок небольшой, то отлить из дюраля, хотя если "разворачивает",  может не потянуть.
В 07.04.2018 в 00:42, Владимир56 сказал:
а если жидкость горилка, то сало? :mosking:
Надо узнать, чем там автомобили антифриз прокачивают.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Tad
      Мне пока в таком случае ничего более умного в голову не приходит, как переустановить софт.
    • Grig75
      Создать вспомогательные плоскости на гранях и измерять угол между ними.
    • Маленков Роман
      С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.   С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.
    • Атан
      Отношение  является основным расчётным числом зубчатых передач, которое называется модулем m, единицей измерения которого является миллиметр. Модуль - это часть диаметра делительной окружности, приходящейся на один зуб:  ,  . (3.2) Модуль - основная характеристика зубьев, стандартизирован. Согласно ГОСТ 13755 - 81.     Интернет.....
    • Tad
      Проблема, возможно, с пленочной клавиатурой. Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру и на ней изменить уровень доступа.
    • tm-ares
      Это?   Hide
    • Colabik
      Делал проверку по инструкции из мануала по шагам. Доков по стойке небыло, что там и как внутри методом Научного тыка осваивалось :)
      Верди Оджуэлл (Verdi Ogewell) – главный редактор журнала VerkstadsForum PLM и европейский корреспондент ENGINEERING.com. Оригинал публикации: PTC’s Metamorphosis: How They’ll Turn a Weaker Position into a Strength Введение PTC, разработчика систем управления жизненным циклом продукта (PLM), часто называют лидером рынка в области интернета вещей (IoT). IoT-путешествие компании началось в 2013 году с покупки ThingWorx, что сделало их пионерами интернета вещей среди компаний, специализирующихся на разработке PLM систем. Это программное обеспечение претерпело в PTC взрывообразное развитие: от обычного бизнеса стоимостью 4-5 миллионов долларов до передовой технологической платформы, приносящей более 100 миллионов долларов дохода в год. И будущее выглядит еще более перспективным, как технологически, так и коммерчески. Ряд признанных аналитиков оценили это программное обеспечение как самое продвинутое в отрасли. Например, в последние годы ThingWorx занимал [...] View the full article
    • Leo-B
      @xedex Категорически не вариант: клиент находится в Америке, штат Джорджия. Тут своя атмосфера, так что в гипотетической попытке всерьёз предложить "не совсем лицензию" есть только один интересный и увлекательный момент — кто меня после этого первый линчует: клиент или собственное руководство? Ну не любят тут пиратчину. Точнее, не хотят связываться.
    • Blurp
      Ага, у ТС по ходу опыт в плане удивить окружающих.   Лайк Ванга: мэйби к квештенам пикчи должны идти аттачем. Но ТС децл зафогэтил.
