Спецпредложение: NX CAM -30% на всё
Группа компаний НС Лабс совместно с Siemens PLM Software предлагает Вам эксклюзивные условия на комплексное внедрение программного решения NX™ CAM.
Смотреть полностью
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
