Вопрос по приспособам
contora
загрузить/построить модель приспособления, присвоить ей ID номер 3.
Зайдя по кнопке Параметры в симуляторе, поставить галочку "Приспособления" на вкладке Дополнительные.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
