Обменяю блок для токарно, токарно-фрезерного станка Kintek AR4026 (правая). Хвостовик VDI 40. Для лезвийного инструмента (отрезной, канавочный). Обмен на блок или инструмент. Новый.
p.s. Технолог заказал вместо левой правую)
Информацию можно здесь прочитать.
Изменено пользователем psix1488
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
