ERMAKSAN модель 2008, CNC HAP 3100-400
Здравствуй, уважаемые "форумчане-специалисты своего дела"!
На нашем заводе по ремонту шахтного оборудования имеется пресс гидравлический ERMAKSAN, модель 2008г., CNC HAP 3100-400.
После нескольких лет эксплуатации возникла следующая проблема:
1) при подъеме верхней балки, в конце подъема, балка подымалась рывками (периодически), после пару месяцев, данная неисправность исчезла;
2) спустя пару месяцев, появилась другая проблема. При опускании верхней балки вниз, происходит перекос одного цилиндра от 5 до 8 мм, соответственно машина видит эту разницу и останавливается. Оператору приходится переключаться в ручной режим для того, чтобы выровнять верхнюю балку, затем опять переключиться в полуавтоматический режим и продолжить гиб до завершения процесса гибки.
По гарантии был приглашен специалист с Алматы. Им были проверены параметры машины. Проверялась ли механическая и гидравлическая часть, мы не знаем, потому как он уехал ничего нам не объяснив. Акт проделанной работы никто видимо не составлял.  Станок так и по сей день работает с данной неисправностью.
Так же хотим обратиться к Вам. Если есть у кого схемы по механической и гидравлической части, пожалуйста скиньте на адрес pv.em@yandex.kz
2 часа назад, Павел1982 сказал:
Это только на фазе быстрого опускания? И как часто это происходит?
Какая гарантия? Пресс же несколько лет эксплуатировался.
Очень мало данных. Могу только предположить, что там стоит HOERBIGER AKB.
Можете уточнить? Или сделайте фото гидростанции.
И какое у Вас стоит ЧПУ?
Перекос происходит и на фазе быстрого опускания, и при подводе к изделию на медленном подводе.
Да, ошиблись, не по гарантии.
HOERBIGER PVR 5 eco
DNC 60 PS
Фото гидростанции, сделаем позже.
4 часа назад, Павел1982 сказал:
Почему бы не написать производителю и не получить документацию, если вы её потеряли?!!!
Должно быть так:
Изменено пользователем xedex
13 часа назад, Павел1982 сказал:
Я так понимаю, что вам интересно было бы узнать причину такого поведения машины. Это может быть или износ пропорционального клапана направления или неисправность линейного энкодера.
И тот и другой узел относительно дорогие и лучше пригласить специалиста для локализации дефекта.
Мы уверены в том,что причина в гидравлике. Специалистов пригласить с компании производителя? А то мы приглашали уже,(выше описывал)
К линейному энкодеру притензий нет.
На данный момент нам нужна схема гидравлики и ее пояснительная записка
Схему электрическую, которую Вы нам показали у нас есть в инструкции по эксплуатации. Возник следующий вопрос: почему в вашей схеме напряжения S2 = 2V DC, S3 = 5 и т.д.. Это какой то эталон? Поясните методику проверки, диагностики и принцип работы этой системы пожалуйста
Как я понимаю на входы усилителя приходит с DNC 60 аналоговое задание от 0...10 вольт в зависимости от меняющихся режимов работы, соответственно на выходе усилителя, тоже изменяется величина тока управления пропорциональными клапанами.
1 час назад, Павел1982 сказал:
Не обращайте внимание на писульки от руки. ЧПУ на выходе дает только +/- 10 В. S3 - это вход на усилитель для клапана давления.
Абсолютно верно. S1 и S3 - определяют скорость балки, S3 - давление в системе.
Сфоткайте гидравлику
10 часов назад, Павел1982 сказал:
За чем же тогда дело стало? Заказывайте пропорциональные клапана и вперед с песней.
14 часа назад, Павел1982 сказал:
Вы на Ermaksan  написали запрос?
Или на вашего представителя?
  • 1 год спустя...
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
