Циклы сверления с замедлением на выходе и входе.
Сергей2014
Доброго всем дня!
Нужно насверлить 450 отверстий в алюминии толщиной 16 мм. Диаметром 3.5.
Станок маломощный без сожа.
Обороты 12000, сверло искар.
В конце сверления, т.е. выхода из-за готовки снизу он переодически закусывает и останавливается. Снижение подачи помогает только если снизить в 3 раза, а снизив подачу в три раза увеличим время обработки в 3 раза да еще и стойкость сверла меньше будет.
Вопрос в следующем - можно ли с солидкам добавить в конце цикла сверления - замедление подачи на выходе? Ну чтобы она замедленная была только последние 2 мм. Ну и желательно сделать такое в начале чтобы центровкой не пользоваться.
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
В цикле одна подача и меняться она не может на сколько мне известно!
Как вариант можно откл вывод цикла и вставить в определенных местах нужную подачу и сделать остальные отверстия через подпрограмму !
4 минуты назад, Makar32 сказал:
думаю в посте возможно это реализовать )
Может и возможно но поймет ли это станок !
так цикл сделайте не насквось, а оставшийся 2мм просто на подаче сверлите
3 минуты назад, Сергей2014 сказал:
Возможно реализовать, если описать алгоритм движения в этом постпроцессоре без применения циклов сверления конкретной системы ЧПУ. Я ОЧЕНЬ ДАВНО ДАЛА ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА бош-микро8. Там нет вложенных циклов сверления (если судить по аналогии с современными системами как синумерик, хаас, фанук и др. аналогичные).
Приходилось выходить из положения. Ну это было лет 15 тому назад. Сейчас уже утерян постпроцессор на этот станок, так как нет в наличии этого оборудования.
27 минут назад, Чингачгук сказал:
оффтоп
Изменено 7 минут назад пользователем SHARit
несогласные мы, ну пусть и не в SC, но идея то была послана. А в SC может и можно, пусть через гемор, пусть через муки адские, им не привыкать...
@Сергей2014 Со своей стороны я рекомендую сделать один переход с глубиной не доходя до низа и второй переход с другими режимами резания уровень которого начинается с глубины предыдущего и заканчивается внизу. И не забыть, конечно же, настроить начало и конец траектории, что бы не бегало по воздуху
Только что, Pochinix сказал:
Можно и так оформит переход.
@SHARit это новый офис SolidCAM ?
Так вот почему из SolidCAM камасутру сделали, РЕФОРМАТОРЫ !
59 минут назад, Pochinix сказал:
собственно так и сделал, но думал может есть что-то попроще и быстрее....
