Обозначение повторяющихся отверстий/пазов
Ситуация следующая. Есть деталь с большим количеством отверстий. Сделан местный вид.
Я подписал под видом количество мест (повторений данного элемента), однако, наш нормоконтролер это забанил.
Говорит, добавляй на основном виде выноску с подписью типа "5 отверстий/прорезей". Мне кажется, что это тоже не по ЕСКД.
Где и как правильно указать количество повторяющихся элементов по ЕСКД? Как поступаете Вы?
делается обозначение местных видов повторяющихся элементов, а над изображением местного вида перечисляются изображенные. А у НК не возник вопрос по поводу странного обозначения межцентрового для резьбовых отверстий?
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ничего странного. Ось отв-я ф10 для них - ось симметрии, и относительно этой симметрии два ортогональных размера.
41 минуту назад, 1master сказал:
Бывают случаи, когда приходится отклоняться от ЕСКД, но тут нет необходимости. Просто надо писать ф10/5отв и М2..../10отв. И никаких "5 мест" ни на выносном элементе, ни на поле чертежа. Вот если есть примерно одинаковые группы элементов, тогда уже надо думать как их различить.
Изменено пользователем Bully
3 минуты назад, Bully сказал:
А откуда это видно?
47 минут назад, 1master сказал:
Сейчас работаю с синьками аж 70-х годов, там слово "мест" отсутствует как класс.
Например, образмерен один выступ с отверстием, в него упирается стрелка линии выноски и написано "4 выступа".
Слово "мест" сейчас часто наносят на чертежи. Это не вызывает вопросов на производстве.
Думаю, можно сделать и так и так. Но правильнее, на мой взгляд, как посоветует НК.
39 минут назад, brigval сказал:
А откуда это видно?
по графике :smile: Вопрос возникает когда наоборот, надо несимметрично относительно ближайшего элемента, а конструктор не указал как именно.
1 час назад, 1master сказал:
А ГОСТ открыть принципы не позволяют?
@BSV1 вы предлагаете и так уже загроможденный участок чертежа (раз потребовался выносной элемент) ещё более нагрузить? :smile: К разрезам и сечениям этот пункт подходит, но явно не к выносным элементам.
2 часа назад, Bully сказал:
Невнимательно пробежал текст.
Но, тем не менее, почитаем тот же ГОСТ
В свете подчеркнутого, возможны два варианта: первый - от @vasillevich68 , второй - по аналогии с одинаковыми разрезами.
А то, что посоветовал НК подошло бы, если на выносном виде был изображен только один элемент (отверстие, выступ, фаска и т.д.).
58 минут назад, BSV1 сказал:
@BSV1 вы текст норм читаете, но сути чертежей не понимаете, похоже.
По первой строчке - это одно и то же (просто василич похоже не знал про одну букву разреза на одинаковых элементах). По второй строчке - повторяющиеся элементы - это необязательно одна поверхность. С таким же успехом можно сказать, что ступенчатый паз - это несколько элементов (а что, одним размером же не обозначить?). Так что совет подойдет, если сам НК не против, а даже настаивает. Но в ЕСКД такого не замечал.
Ну и продолжаете говорить о нескольких выносках для одного образмеривания. Повторюсь - если потребовалась выноска, значит там нет места для размеров (для того чтобы они читались без проблем). И по этой же причине нет места для многократного указания областей выносок. Т.е., даже если и получится способ "натянуть" до ЕСКД, сама суть чертежа и дух ЕСКД теряются (максимально возможная простота и удобство для читающего)
31 минуту назад, Bully сказал:
... сути чертежей не понимаете, похоже.
Фу. Я же не даю Вам оценку, несмотря на то, что в любом обсуждении Вы упираетесь рогом и не желаете слушать никого, кроме себя (при этом иногда несете просто пургу) :smile:.
19 минут назад, BSV1 сказал:
любой ворох (или даже не ворох) инфы, непонимаемый наблюдающим, воспринимается как "пурга"/"шум". :smile:
3 часа назад, Bully сказал:
 ну как-бы в вопросе ТС и речи не было о разрезах
6 часов назад, Bully сказал:
Вид выполнен с масштабом, а значит не для разгрузки а ради деталировки тонкостей. Это общепринятая практика
Изменено пользователем vasillevich68
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
для вашего случая да. Но у автора наиболее вероятно такое:
но даже если они и расположены на большой плите, как оазисы в пустыне, выноски от каждого элемента будут выглядеть глупо. Тем более если нет похожих, но отличающихся мест.
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Эта картинка о не одинаковых выносных элементах, а речь идёт про одинаковые выносные элементы...
21 час назад, brigval сказал:
По жизни - да, согласен.
21 час назад, Bully сказал:
Это есть по ЕСКД (ГОСТ 2.307-68, п. 2.44). Выносной вид просто увеличивает изображение.
А значит так и надо делать.... :rolleyes:
Конечно, если нет других подводных камней на поле чертежа...... :hi:
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
Если смотреть строго, то вид В не такой как виды А и Б и вид В надо давать отдельно.
Если он будет и "повернуто", изображение будет другое, а не такое как под именами видов.
Изменено пользователем brigval
Чрезвычайно красноречиво, но дико туманно. Хотелось бы конкретики.
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
brigval хочет сказать, что при вращении вида В вы никогда не получите то, что показано на выноске (только отзеркаливание спасёт). Это затрудняет восприятие и без того громздкого чертежа.
7 минут назад, Ljo сказал:
наверное он просто не знает значения этих символов
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
17 часов назад, vasillevich68 сказал:
На основании чего (ГОСТ, пункт) Вы оформили даный выносной вид?
Как нужно автору темы обозначить выносной вид (и какие размеры на нём поставить) и как обозначить те пять мест? Ну, в свете Вашего предложения......
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
