artrobots
Требуется инженер-конструктор, удаленно
Pinned posts
Добрый день!
Ищу человека для работы в SolidWorks.
Требуется моделировать и чертить автоматическое оборудование с ЧПУ.
Так как это разработка, то главное - нужно прорабатывать эскизы до моделей, решать компоновочные и механические задачи.
В основном это будет работа с профилями, гнутым металлом, фрезерованным и точеными деталями, готовыми механическими, электрическими и пневматическими компонентами. Нужно ориентироваться в метизах, подшипниках и материалах.
Так что если вы разбираетесь во всем этом, это будет гораздо проще, а если имели дело с постройкой ЧПУ фрезера или 3Д-принтера, то это вообще здорово.
На первое время рассматриваю удаленку, хотя если вы будете из Харькова или Питера - это будет идеальный вариант, так как есть возможность встречаться.
Остальные подробности через личку.
Поделиться сообщением
Работаю инженером-конструктором более четверти века. В перечисленном разбираюсь. SW, ACad. Только удаленно - живу в Гватемале (не шутка).  native-grass@ya.ru
Здравствуйте уважаемый artrobots!
Работаю ведущим инженером конструктором с 1998 года.
Разработал более 500 изделий из металла и пластмассы и т.д.
Работаю в программах: Компас 3D, Solidworks, Solid Edge, T-flex, NX, Creoparametric, CATIA,
AUTODESK INVENTOR, AUTOCAD.
Делаю расчеты (прочностные, термодинамика, гидравлика) в этих программах в приложениях CAE.
Разбираюсь в электротехнике проектирую электросхемы силовые и слаботочные-автоматика.
Готов обсудить сотрудничество.
Все что у Вас перечислено -я с этим работал и работаю.
проживаю в городе Уфа.
+79875987114
vadim_s.n._@rambler.ru
С уважением Вадим.
1 час назад, Valdemar77 сказал:
И когда это Вы всё успеваете?
В Питере периодически бываю.
Ташкент намного ближе, чем Гватемала..:)
Готов поучавствовать. Опыт. Нахожусь в Питере.
Занимаюсь разработкой станков с ЧПУ. Ищу интересные, высокооплачиваемые задачи.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Bors
      Здравствуйте.
      Подскажите пожалуйста, как при построении базовых тел или в эскизнике задавать дробные значения в дюймах? Например вместо 3 7/8" вынужден вводить 3,875". Если число сложнее этого, к примеру 2 17/32" приходится вычислять на калькуляторе его десятичное значение (2,53125") и вводить уже его. В справке, как ни странно, ответа не нашёл. Заранее спасибо.
    • Sagrado911
      Доброго времени суток Уважаемые форумчане При использовании DriveWorks возникли проблемы с маштабом на чертеже.
      Как сделать так чтобы масштаб детали всегда вписывался в определенное заданное поле.
      Для примера я указываю что деталь должна отображаться на половине листа и она всегда должна так отображаться несмотря на размеры которые я задаю в DriveWorks при ее создании (длина, ширина, толщина). То как она сейчас отображается Вы можете увидеть в прикрепленном файле.   Спасибо. Korpus_shukhliady_GTV_ PK-0H45XP 0004.rar
    • valeo-ua
      Вот с этого места подробнее :-) По твердости: не указывайте ничего лишнего на чертеже. Приложите к чертежу распечатку странички каталога и все!
      В незаконности получения продукта. В конфликте с Windows или его обновлениями. В несовместимостью с антивирусом. И т.п.
      25 рисунков японского художника непростой жизни крокодилов, живущих среди людей. https://trollno.com/25-risunkov-yaponskogo-hudozhnika-neprostoj-zhizni-krokodilov-zhivushhih-sredi-lyudej/
    • VOleg
      Вы вырываете фразу без связи с беседой. Я веду речь о заимствованных (чужих) моделях, которые были сделаны без связи с чертежом. Обычно в таких случаях в моделях не проводятся изменения, да и просто ошибки построения. Использовать такие модели нельзя. А т.к. чертеж (заимствованного изделия) содержит все изменения, приходится рисовать СВОЮ модель именно по нему. Впрочем, и модели, связанные с чертежом, в основном построены так, что и в этом случае приходится строить свою модель. Опять же заимствованные (чужие) модели. Надо признаться, что и свои модели 10 летней давности я перерисовываю... Молодой был, дурной.
    • leoekb
      Приветствую уважаемых знатоков КОМПАСа, прошу не пинать сильно за банальный наверное вопрос, как проставить размер  с полями допуска такого типа как проставляется на чертеже, верхний индекс и нижний одновременно. Вроде весь функционал редактора ТТ прошерстил, из спецзнаков могу либо поставить только верхний индекс либо только нижний иначе они сдвигаются сильно относительно друг друга (индексы), ничего лучшего пока как на картинке не придумал сделать.
    • SVB
    • Sergei
        Да нет никакого технолога. Есть мастер, но он только распределяет работы и гоняет пьяниц, как технолог он ноль. Роль технолога выполняет слесарь-инструментальщик. Наладчику фрезерных станков с ЧПУ выдаётся только чертёж и 3D модель, дальше он сам себе технолог-программист-наладчик. Лезть в каталог производителя заготовок он не будет. Кстати, есть одна талантливая симпатичная девушка, которая работает и конструктором (частично) и наладчиком фрезерных станков с ЧПУ и электроэрозионистом и технологом-программистом. Бывают такие уникумы. :-)))))
    • davyd
      Как только начинаю рисовать в эскизе, Solidworks 2018 вылетает!:( В чём может быть проблема? Спасибо!
