Программа Type 3
Заимели MultiСam от W.R.Signs. :rolleyes:
К нему софтом идет энтот самый Type. :g:
Работаем в отрасли давно, а с таким оборудованием не очень.
Первое впечатление от Type - не однозначное.
Обещает много. Делает тяжело, долго и мало. :g:
Есть какой-то опыт?
Может есть альтернативные проги? :unsure:
Какая у Вас версия Type3?
<{POST_SNAPBACK}>
4.3.1 - лицензионная
есть также взломанная версия VisionNumeric.Type3.TypeEdit.2003.PLUS.5.3.0.0
И то, и другое - гемморой
<{POST_SNAPBACK}>
TypeEdit.2003.PLUS взломана криво, лучше купите там же v. 4.6.
А что Вас не устраивает в программе конкретно?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и зря! Мультикам - медленная груда металлолома. Подикась 45000$ отдали?
<{POST_SNAPBACK}>
Точно не знаю - не холопье это дело в финансах копаться.
Но ходили шлюхи, что около 60 !
<{POST_SNAPBACK}>
Гравирует долго и медленно.
Загрузка JobPrew - вааще полная печаль.
Искали чем бы его подхлестнуть : видео -128, ОЗУ- догнали до 1 Гб.
Один черт.
В мануале все ТАК хитро и заумно на писяно, что пошаговое выполнение 3D резки приводило к зависанию на полдня. И т.д. и т.п.
Кроме того пластики по толщине гуляют. У меня был эпизод, когда на листе 3 мм в 1 кв.м. толщина гуляла в 1,2 мм !!!
ПОГРАВИРУЕМ ??? :wallbash:
Вот тебе и "все знакомые, использовавшие ArtCam перешли на Type3"... АртКам смотрел?
А по поводу толщины... м.б. нос поищите?
<{POST_SNAPBACK}>
Енто мне камушек... :smile:
Из написаных выше постов никак не следует, что программа плохая. Скорее всего ещё работать не научились, ну и с железом какие то проблемы.
Я вообще ещё на тройке работаю. Пока устраивает, хотя есть 4, и могу 8 взять.
У меня ОЗУ 256 и хватает. Что у них там за файлы могут быть, я не знаю.
Мануал простой до приятности, для особо одарённых, видео с примерами.
Не подскажите где бы Type3 для Кати качнуть? Скока он весит?
Изменено пользователем legordan
<{POST_SNAPBACK}>
Как понять для Кати? Тайп это самостоятельный CAD-CAM пакет.
Третья версия около 17 МБ, с примерами и видеохэлпом мег 500. Французы диски бесплатно раздавали, работает как демо, вставляешь хасп ключ, включается полный функционал.
Есть какой-то опыт?
<{POST_SNAPBACK}>
Есть кой-какой опыт. В ноябре исполнилось пять лет, как пользуюсь Type3.
Первое впечатление было хорошее, такое и осталось.
Делать в нём всё легко и быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
В 2005 году Vision Numeric выпустила примочку для Кати.
Смотри <noindex>здесь</noindex>
Пока еще в России нигде не видел.
<{POST_SNAPBACK}>
Вобщем вижу господа, что тема нашла боль-мень живой отклик.
Имеющиеся у нас контакты НЕ используют TYPE в принципе. Переходят на другие совместимые с HPGL - например RHINO. Не видел , не пользовал.
Что скажете.
По поводу закидонов насчет малого опыта:
не спорю - есть пробел. Работаем.
А на двуслойном пластике 1500 шильдиков для ПК размером 5х18 мм ( с высотой символа 3 мм) - И ШОБ ВИДНО БУЛО ! , - сделаете ?
Эй, народ, блин !
А как АртКам работает. Что умеет ? Совместим ли с HPGL ?
Долбит трехмерку?
И вот в TYPE нарисовано красивои кольца всякая хрень. А "де факто" - пилите гири. Кто там в восторге - кроите листовые?
<{POST_SNAPBACK}>
Повторяю, дело не в программе.
Вот, что сделали в Type3 и потом без проблем вырезали.
To: 017
неча на зеркало пенять,
Учиться надо, вот то, что вас не научили, это да, это можно предъявить, а сама прога куда корректней ArtCama.
вот пример того, что можно сделать в Type 3
кстати, jobPrew - заморочка станка, к программе она отношения не имеет.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
