Фреза d80 ISCAR с пластинами
Фреза D80 SGSF80-5-22K ISCAR 1шт
Державка SW 32-48 ISCAR 1шт
Пластины GSFN4.8 IC20 ISCAR 20шт
Цена 12000р. за всё
Отправлю любой ТК
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
