Расчет эжектора
2 минуты назад, an_rushin сказал:
скорее всего :)
:biggrin:
сейчас ваш файл рассмотрю повнимательнее))
@an_rushin @piden  есть у меня пример с Соколова-Зингера. Сколько я не считал, коэффициент по книге не выходил. Сегодня увидел что геометрию сопла немного не так нарисовал. хочу для наглядности сейчас и ее рассчитать
SZnew222.m3d
SZnew222.x_b
18 hours ago, salen said:
а Далее задать udf на выходе, в котором будет изменение давления во времени, и вытащить опять же через этот расчет коэффициент эжекции...
Опять вопрос: зачем так делать? Серия расчетов с разными значениями давления не будет быстрее?
2 часа назад, piden сказал:
Может неправильно выразился, для задачи такой линейной пульсации
@pidenУ меня линейная грубо говоря пульсация, с давления  с периодом 0.007 с. И вот с такой пульсацией как поведут массовые расходы при расчёте. Останутся ли такими же или ансис прочувствует и посчитает
23 часа назад, piden сказал:
Конгениально :clap_1:
Без книжки до такого никак не додуматься!)
Я всё-таки конструктор, а не расчетчик.. Все формулы наизусть не знаю..
Вот ТС и хочет найти Gc и Gp, чтобы найти u.
В 02.04.2018 в 19:18, salen сказал:
в расчете я хочу получить массовые расходы для определения коэффициента эжекции
У компрессора есть характеристика и.. Напор и подача.. Т.е. фактически давление и объемный расход.. Если на выходе из эжектора поставить расходомер, будет второй расход..
56 минут назад, ILL сказал:
тут немного с другой целью считается. В частности для изучения пульсаций в дальнейшем
А если покрасить эжектор в зеленый цвет, он станет зеленым :ohmy:
Вам тут с Василичем конкурс капитанов пора устраивать.
Изменено пользователем piden
13 часа назад, piden сказал:
Нее.. Капитан у нас тут один.. И нам с  Василичем до него как до Луны..
13 часа назад, salen сказал:
Зачем??
4 минуты назад, ILL сказал:
Зачем??
Посмотреть влияет ли пульсации на изменения массовых расходов. К примеру рассчитываю стационарно и потом с помощью линейной функции пульсаций для нестационарно. Но пока с написанной удф не могу рассчитать, почему-то массовые раходы не изменяются по такому линейному закону.
11 минуту назад, ILL сказал:
Зачем??
outlet.h
Только что, salen сказал:
Ну, допустим, будут изменяться, дальше что??
ЗЫ.. Обычно это @piden в первую очередь спрашивает!!
... и тогда ТС сможет оценить влияние этих пульсаций на расходы.
Ведь все просто :rolleyes:
@ILL, плохой из тебя piden :biggrin:
11 минуту назад, piden сказал:
А зачем??
12 минуты назад, piden сказал:
Вот пытаюсь подтянуться..
Just now, ILL said:
А зачем??
Ну, пульсации наверно из-за особенностей работы компрессора... или насоса... или что там ТС на вход к эжектору подключает.
Хочет узнать, насколько все плохо. И насколько может стать лучше)
Если компрессор заменить, например..
2 minutes ago, ILL said:
А зачем??
Обычно эти вопросы призваны обратить внимание адресата на проблемы с пониманием задачи и ее постановки.
Здесь такого нет, вроде бы.
Так что подтягивайся)
Just now, ILL said:
Ну, это уже гадание на кофейной гуще..
Гадание на кофейной гуще, картах таро и следах от вил на воде - неотъемлемая часть прояснения ТЗ)
Спросим у @salen , насколько я промахнулся со своим предположением.
10 минут назад, piden сказал:
Настоящему @piden -у виднее..
Мне ещё расти и расти..
15 минут назад, piden сказал:
А может сразу допрос с пристрастием 3 степени??
Да выяснение ТЗ почти всегда в это и превращается..
4 часа назад, piden сказал:
@piden @ILL Вы всё верно сказали, для определения влияния пульсаций на характеристику эжектора, так скажем привести задачу в реальные условия. Узнать влияет или нет, если да то в какую сторону, насколько плохо и тп... Эжектор подсоединен к компрессору рутс, для увеличения производительности. Сам компрессор и выдает эти пульсации, которые можно задать такой приближенной к линейной функцией. Как теперь это можно сделать на базе этого эжектора? УДФ присылал выше.
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
