Расчет эжектора
Добрый день. Пытаюсь рассчитать эжектор, но при решении возникает обратный поток, т.е. при задании outlet как pressure outlet при расчете с выхода наоборот поток идет в сторону входа, и выдавливает из патрубка подсоса.
Решатель pressure-based
K-E Realizable модель
operating pressure оставляю атмосферное 101325Па
Граничные условия:
1)Давление поступающие во вход на сопло 162120 Па,  задаю как pressure inlet, тогда полное давление здесь задается также 162120??
T=353K
2) патрубок подсоса задаю как pressure inlet и давление прописываю 101325, т.к. из атмосферы происходит подсос. T=295K
3) Outlet как pressure outlet и задаю 136037 Па. T=327K
Среда - воздух как идеальный газ, задал...
Метод решения ставлю Coupled, и задаю число Курента 40.
В чем моя ошибка...?
ejector15.x_b
Изменено пользователем salen
@salen, можете геометрию выложить?
Почему такое давление? Если тоже атмосферное задать, что произойдет?
Сжимаемый? Density = ideal gas?
30 минут назад, piden сказал:
прошу прощения. Эти данные замера эксперимента. Эжектор подсоединен к компрессору. Поэтому на выходе из компрессора давление 162120 Па, то есть то что поступает в эжектор. На выходе из эжектора давление 136037 Па.
Вот сижу и пытаюсь понять туториал по ансис как задавать давления правильно. Сейчас я дочитался, что если operating pressure поставить 101325 Па, то на pressure outlet нужно поставить gauge pressure = 136037-101325=34712 Па.
Как быть с pressure inlet для входа в сопло ведь там total gauge pressure? и pressure inlet для патрубка подсоса?
36 минут назад, piden сказал:
да все верно
38 минут назад, piden сказал:
@piden прикрепил в перовм посте. Сейчас еще раз прикреплю.
ejector15.x_b
13 минуты назад, ILL сказал:
Так это ж все считается без всякого ансиса..
@ILL что вы хотите так рассчитать?
1) мне нужны массовые расходы
2) потом нужно посчитать в нестационарном режиме.
Не уводите пожалуйста в стороны вопросы, касательно как задавать теперь входы
Только что, piden сказал:
А ну-ка, давай :biggrin:
1 час назад, salen сказал:
гм... а с какой целью задана схема coupled? вроде, сопряженных теплопередач не наблюдается, если ничего не пропустил.
все давления являются величинами относительными, т.е. с учетом operating pressure.
очень удивлен backflow total pressure на выходе. откуда оно вам известно? при всем желании, как найти динамическую составляющую? ладно, это детали.
хех, друг дорогой, а через патрубки атмосферного подсоса не выходит ли воздух наружу?. если да, то, по-русски говоря, у системы дури не хватает преодолеть 1.3 атмосферы на выходе, оттого и возникает обратный ход.
неплохо бы модель в формате CAS посмотреть.
Да, с ним главный вопрос.
Если на выходе ставить атмосферное давление, то получается более-менее, хоть и с вихрем в конце:
https://i.imgur.com/ghdWhoO.png
А если брать давление на выходе из условий, то у меня получается так:
https://i.imgur.com/qKF2etl.png
Еще вектора для сравнения:
https://i.imgur.com/Bglkl0A.png https://i.imgur.com/fJnzb0y.png
хехе...
а какую размерность вы выбрали? какова длина всего устройства?
Да вон выше файл с геометрией. Длина устройства 246 мм получается. Был вариант на 246 метров - но решил, что как-то слишком.
38 минут назад, an_rushin сказал:
да похоже на это.
Попытаюсь изменить геометрию сопла, занизить сечение. Плюс можно поиграться расположением дифузора относительно сопла. Сейчас буду считать.
По вашим совместным замечания пока могу выделить:
от @piden 1) Давления задаю в граничных условиях такие, что известны, но опорное давление приравниваю к 0?
от@an_rushin 1) схема coupled заменить на simple?
стоп, стоп, как занизить сечение?! ни в коем случае, иначе вообще ничего не протолкнете через него.
конечно, переставьте схему на simple.
@salen, тут @ILL прав на счет расчета без ансиса. Что вы хотите получить в результате cfd-моделирования?
Если нужно спроектировать или улучшить работу существующей конструкции - лучше найти какую-методику, их в сети предостаточно.
@piden в расчете я хочу получить массовые расходы для определения коэффициента эжекции. а Далее задать udf на выходе, в котором будет изменение давления во времени, и вытащить опять же через этот расчет коэффициент эжекции...
@an_rushin хммм. изначально в эжекторе сечение сопла в 4мм... на той что сюда скидывал уже 3мм.... вот 4мм вам
Ejector4мм.m3d
Ejector4мм.x_b
14 часа назад, ILL сказал:
Книжка Соколова-Зингера
На раз находится в инете.. А вот Рамма я в свое время не нашел, пришлось телефоном фоткать и в пдф объединять ..
Так вот, С-З-ра я скачал, посмотрел и понял, что без полл... старших коллег быстро не разберусь.. Но всё-таки нашел формулу про
В 01.04.2018 в 21:39, salen сказал:
массовые расходы
Gc=Gp+Gи=Gp(1+u),
где u=Gи/Gp - коэффициент инжекции..
попробовал с данными граничными условиями, через выход не выдул ни одной молекулы, все ушло через подсос.
попробовал на выходе задать атмосферное давление, на этот запрос товарищ флуент сообщил следующее (долго не считал):
pstat.thumb.jpg.3990459131d400d2bb7e5172d7a175a3.jpgptot.thumb.jpg.9dfe4818b8cc32c229a9da1a9aa6baf5.jpgvel.thumb.jpg.dbe8b37900cf78fd18d1a79cd00db1cd.jpg
15 minutes ago, ILL said:
Gc=Gp+Gи=Gp(1+u),
Конгениально :clap_1:
Без книжки до такого никак не додуматься!)
Вот ТС и хочет найти Gc и Gp, чтобы найти u.
@an_rushin, вот и у меня в cfx такое же получилось)
Если во флуенте сетку замельчить, думаю, один-в-один будет.
