Построить 3-d модель зимнего сада
Ищу наставника по светопрозрачным конструкциям
или помогите построить :wallbash:
Изменено пользователем Farest-1
Если образование позволяет, устройтесь младшим чертежником в какой-нибудь Моспроект-5. Годик за скромные денежки поработаете - зато научитесь ремеслу и тем неочевидным (поначалу) вещам, которые ему сопутствуют. А их (сопутствующих вещей) довольно много...
модель ЧЕГО строить-то? В моём представлении САД (хоть летний, хоть зимний) - это набор всякой растительности - травы, кустарники, деревья. И, опять же в моём представлении, вся эта растительность не очень-то светопрозрачная.
GOLF_stream
Зимний сад - устойчивое словосочетание, отображенное в словарях. Вот вариант:
Зимний сад - часть холла, фойе, пристройка или иное хорошо освещенное, художественно оформленное пространство в интерьере общественных зданий с небольшим бассейном и дорожками. Зимние сады оформляются высаженными в грунт или выставленными в кашпо декоративными растениями.
Есть и другие определения.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
