Проблема при расчете
bevzandrew
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла такая проблема при расчете в 5 проходе. Моделирую процесс прокатки биметалла. Пытался перестроить сетку и пересчитать, не помогает. Заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем bevzandrew
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
