Модель головы человека
1 минуту назад, piden сказал:
Нет! Такие грубые методы не допустимы!
Известно, что даже древние римляне при разработке доспехов и шлемов воинов проводили масштабные исследования МКЭ с целью определить, застежки из кожи каких животных позволят повысить боевую эффективность когорты и манипулы.
Понял спасибо за совет, буду искать в интернете дальше, зря потратил время
5 minutes ago, Baton said:
зря потратил время
Удостоверьтесь, что вы не продолжаете это делать дальше.
@piden я не понимаю что не реального в этой задачи? Видел даже контакт колёса с трассой моделируют.
Если бы я делал новые очки с ремешками, я бы дал поносить несколько образцов людям с разными пропорциями головы и ориентировался на отзывы. МКЭ это инструмент и как и всякий инструмент он имеет границы своего применения. В данном случае ты пытаешься выбить шестерню с вала коробки передач грузовика при помощи сапожного молотка. Никто тебе этого не запрещает и формально с каждым ударом ты приближаешься к цели, но в обозримом будущем задачи ты не выполнишь.
Определись что для тебя важнее - исследовать очки или получить диплом. Можно ведь сделать "типа рассчет" чтобы получились красивые картинки, результаты - давления всегда можно домножить чтобы получить приемлемые цифры. На пару сантиметров вглубь головы можно весь объем замоделировать резиной - свойства Муни-Ривлина из интернета или библиотеки солида, дальше полый "череп" даже из сталюки - дешево и сердито.
Цели и средства.
Я не представляю, как люди разводят костер под шашлыки без моделирования фазовых превращений, химических реакций и турбулентности в LES!
Ведь что не реального в такой задаче?
5 минут назад, Baton сказал:
для получения реальных результатов колесо моделируется не "в квартире" а в постоянном контакте с производством/испытаниями, свойства материалов и результаты анализа на каждом этапе сопоставляются с экспериментом, и результатами как считать правильно никто забесплатно не делиться
@karachun мне не надо череп! Там же давления не большое. Беру деформтрованную поверхность в виде лица толщина 1 мм, потом беру овал(тоесть каркас) и давлю! Могу ли я при этом увидеть её деформации?
@Baton, если вы за 2 дня разберетесь, как хотя бы шарик к пластине придавить и получить площадь контакта и контактные давления, я поверю, что вам действительно нужна эта задача и буду объяснять, как придавить очки к поверхности головы.
К 15 апреля жду картинки с пластиной и шариком.
Все равно вам понадобится верификационная задача, чтобы убедить комиссию в какой-нибудь достоверности результатов на картинках.
Изменено пользователем piden
В общем - да. И не только деформации, но и контактные давления.
@piden дело говорит - начни с простого - в сети туториалов море: https://www.youtube.com/watch?v=sTIRA0yORkU
Но только смирись с тем, что голова будет из резины.
И самое главное - гугли, гугли, гугли - в сети море информации - вебинаров, туториалов и прочего
@piden я делал шар и конус для курсового, ищу и сейчас скину скины
Изменено пользователем Baton
@piden
материал пористая углеродистая стать
@Baton, ок, в своем квесте ты дошел до развилки сюжета.
Теперь тебе предстоит либо научится считать контактные давления в нормальной CAE системе (т.е. почти любой, которая не СолидВоркс), либо придумать, как затащить в оный СолидВоркс скан лица и превратить его в геометрию, а потом - в расчетную сетку.
Я бы советовал первый вариант. Но вообще решать тебе)
@piden нашел на ютубе, скоро выложу расчет,  файл 25 мб как его выложить?
разобрался https://fex.net/280962106630?fileId=411469954
@karachun Спасибо! Я по этой проге тоже курсак сдавал правда на тройку, потому солид более понятный чем Ansys
Я думаю, обсуждение можно перенести на завтра, и лучше создай новую тему по расчету головы в этом разделе http://cccp3d.ru/forum/82-ansys-workbench/ так больше людей смогут увидеть и подсказать именно по расчету.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
