Модель головы человека
20 минут назад, Baton сказал:
вообщем ничего толкового тут не подскажут
Разумеется. Тут у каждого своя голова. Зачем ещё какие-то?
Вам уж дважды советовали забыть про параметрическую морду и использовать просто набор разных рож. Или найти где-то разные, или получить их масштабированием какой-то одной. Масштабировать можно неравномерно по разным осям.
А построение параметрически изменяемой головы (да ещё и в Солиде) - это тема на отдельную диссертацию.
В ‎29‎.‎03‎.‎2018 в 14:25, Baton сказал:
можно ли найти в солидворк параметрическую модель головы, что бы можно было изменять размеры?
Попробуйте эту, вся построена в солиде. Если наложить взаимосвязи в эскизах, может даже добьётесь какой-нибудь параметризации:
5abf1c42b9d8a_2.JPG.9b15b61eba45b3406b48e91fbe4800f4.JPG5abf1c47bc813_.JPG.b21f3ffa39897cef01e152fdfc0a0d58.JPG
光头.SLDPRT
@Kir95 Спасибо
можно ли экспортировать obj, ply в солид? либо перегнать их в облако точек?
Изменено пользователем Baton
В екселе что бы можно было открыть! По трём координатам!
В 29.03.2018 в 23:32, Snake 60 сказал:
Зачем тебе параметрический Путин?
На истребителе летал, Ладу Калину водил, а вот газорезку как-то упустил..
1 час назад, Baton сказал:
Записываете STL, включаете плагин Scanto3d , читаете STL, записываете точки Scanto3d (*.xyz)
https://drop.me/o6Pz0G
42 минуты назад, Baton сказал:
@GS я скачал из сайта оболочку в obj, как её перегнать в ексель?
Нужен Office 2016 и плагин Office 365
https://support.office.com/ru-ru/article/Новые-возможности-для-творчества-трехмерные-модели-ec5feb79-b0af-47f6-a885-151fcc88ac0a
Изменено пользователем tm-ares
3 часа назад, Baton сказал:
Планы свои (идеи) озвучьте сначала, а то будем за все хвататься ....
@tm-ares  А почему вы решили что ТС нужно крутить 3д модели в экселе ?
14 часа назад, Baton сказал:
Я исследую процесс контакта очков к лицу! Мне все рано чья голова будет! мне надо менять например расстояния между глазами.
Думаю, это можно делать и в солидворк, но видео из NX:
Масштабирование
Hide
32 минуты назад, GS сказал:
Человек чистый практик, зачем ему абстрактные значения в таблице? Кроме того из фраз:
В 29.03.2018 в 14:25, Baton сказал:
@Snake 60 Я исследую процесс контакта очков к лицу! Мне все рано чья голова будет! мне надо менять например расстояния между глазами.
@Kelny а может программа есть что бы меняла эти параметры а потом чтобы в солид закинуть?
@Ветерок Существует ли база данных с разными 3д моделями головы? Чтобы скачать и открыть в солиде! Только трердотельными!
Как нарисовать ремешок к очкам?
1 час назад, GS сказал:
копируете текст в буфер обмена
в excel -> вставка
Данные -> текст по столбцам
https://drop.me/ByWNxj
Из облака точек занать обочоку в солид. На ней нарисую очки. Затем в симуляторе солида хочу имитировать статическую задачу. Только вот незнаю как задать граничные условия
Для головы наверное как материал использую резину, а для очков выберу пластик, и буду давить на них давлением например в диапазоне 1-10 Н/м2.
22 минуты назад, Baton сказал:
Тогда зачем Вам Excel?  Модель головы есть, рисуете очки (параметрически привязанные к физиономии). Затем масштабируете (изгибаете, тяните – словом, изменяете исходник), очки перестраиваются автоматически.
Включаете плагин Scanto3d
В меню Открыть появляется Scanto3d mesh Files (stl obl ply)
Открываете им свой STL mesh  или OBJ
(без этого плагина можно открыть небольшого размера или вообще не дождетесь загрузки !)
Появляется объект Сетка
По ней можете вести свои 3D сплайны в 2d и 3d эскизах и по ним строить поверхности (солиды) своей оправы
В солиде нажимаете маленький треугольник рядом с шестеренкой (верхнее меню) - Добавления - ставите галочку слева на Scanto3D
Это если у вас уже установлен SW в опции Office Premium
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
