"Блокирующий" гидроцилиндр - особенности применения
Сталкивался кто-нибудь ранее с этим "чудом техники"? Закладывал ли в проект или монтировал на форме блокирующий цилиндр или по другому - цилиндр с механически запирающимся штоком?
Данные цилиндры механически блокируются в выдвинутом положении и способны выдержать большее усилие на отжатие со стороны полости формы чем как обычные цилиндры, так и цилиндры с гидрозамками сходного типоразмера. Соответственно есть смысл применять их там, где есть опасность отжатия формообразующей детали расплавом, а использовать дополнительное прижатие знака клином в момент смыкания формы или работу знака от цилиндра через клин не возможно по каким-либо причинам.
Возможно в скором времени придется заказать такой и есть несколько не проясненных вопросов, так как информация от производителей и продавцов несколько противоречива и есть не ясные моменты, которые хорошо было бы учесть заранее :biggrin: Посмотрел сайты/каталоги пары производителей, почитал примеры форм в книжке Гастрова...
1) Нужно ли этим цилиндрам постоянное поддержание давления во время впрыска в форму или после срабатывания механизма запирания давление может быть сброшено? Информация какая-то противоречивая: где-то пишут, что нужно, где-то что нет, но не помешает установка гидрозамка на линии, где-то - что желательно, но не обязательно...
2) Преднатяг. Насколько он важен и в какую сторону должен быть смещен цилиндр? На схемах видел, что цилиндр выводят наружу относительно формы на величину преднатяга (порядка 0,05-0,3 мм) и фиксируют резьбовым фланцем или через прокладки. Как-то странно... это тогда скорее прослабление, а не преднатяг? :g:
3) По информации необходимо использовать полный ход вперед (с учетом преднатяга) что логично, иначе механизм запирания не сработает и полный ход назад. Зачем использовать полный ход назад и насколько это важно?
4) Какое вообще впечатление о работе этих цилиндров?
18 часов назад, Mold 2005 сказал:
Конкретно о каком гидроцилиндре идет речь.
Вот, например (не реклама), но в целом они все похожи.
http://rmpgroup.ru/bitrix/images/v260cf.pdf (цилиндр в каталоге)
http://rmpgroup.ru/help/article/gidrotsilindry_s_sistemoy_zapiraniya_shtoka/
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
19 часов назад, Пронин сказал:
Лично мы в работе так и не попробовали (дорого). По поводу поставщиков - ИНТОС (СПб) точно может привезти из Европы, в их каталогах такие цилиндры есть. Ну и вышеупомянутые RMPGroup вроде как работают - наберите им, спросите...
Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
20 минут назад, Пронин сказал:
Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:
1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц
2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл.
3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2
По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
Давление в полости знака грубо (SxP) 100кг, материал АБС или АБС+ПК. Вес детали-20гр., размер 110х80х60мм.
18.04.2024 в 18:45, Пронин сказал:
Я бы в вашем случае (если нельзя подстраховать клином) а) выбрал цилиндр с запасом минимум 1,5-2 раза (т.е. 150-200 кг) б) установил бы на него гидрозамок - это снимет вопросы с функцией удержания давления на ТПА. На самом деле хоть на большинстве ТПА такая функция и есть, но гидроцилиндры формы подключаются с помощью РВД, а гидрозамок вешается на цилиндр на металлических трубках, трубки не распирает...
Изменено пользователем KsunReh
Спасибо всем, обсудили с заказчиком пф, он сказал деньги не вопрос, так что ставим ГЦ с блокировкой, чтобы не думалось.
20.04.2024 в 13:18, Пронин сказал:
Дайте потом отзыв по результатам использования. Кроме вопроса стоимости там еще момент правильной установки такого г/ц на форму присутствует.
хорошо сделаю отзыв, у продавца на сайте есть информация как правильно устанавливать такой ГЦ.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
