Random response
Добрый день!
Так как записи возмущений стендов длительные, решил сделать задачу random response анализом.
Но почему то rms stress очень низкие. То есть, если "вырезать" кусок сигнала и приложить возмущение динамически-результат гораздо выше по напряжениям.
Сделал тест модель на beamах.
Задал синусоиду, амплитуда 15 м/с2, частота 5Гц.
В fe safe из этого сигнала построил psd.
И решил задачу rr.
Результаты прилагаю.
П.с. Абакус не считает rms stress в родном просмотрщике. Анса, вроде как без проблем. Но они ли это?!
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Так же интересно по теме, что открывал @Victor_M, в modal dynamic совпадают напряжения и перемещения, но не совпадают скорости и ускорения.
Что я делаю не так?
Спасибо.
psd.zip
Вы уверены что Вашу физическую модель - "стенд-исследуемый объект" - можно рассматривать как ЛИНЕЙНУЮ систему?
иными словами - Допустимо ли применение ЛИНЕЙНОЙ теории МАЛЫХ колебаний для описания работы Вашего стенда и исследуемого объекта при данных параметрах нагрузки/воздействия?
В какой мере созданная Вами математическая модель соответствует физической модели?
ну и так далее...  вопросов можно написать еще весьма много...
Изменено пользователем Victor_M
Для этого я сделал тест задачу на beam эл-ах.
Если Вы бы посмотрели ее и сказали, что в ней не так-было... И почему...
Цель такая, как в статье ниже.
Спасибо.
L&T_Random_vibration_analysis_and_fatigue_life_evaluation_of_auxiliary_heater_bracket.pdf
м.б. я чего-то не понимаю... но при частотном анализе все контакты программа "склеивает"....
т.е. контактные поверхности перестанут выполнять свою функцию одностороннего ограничения перемещений и передачи усилий...
ну и какой смысл тогда далее что-то делать с такой вот "склеенной" моделью?
для некоторых моделей и некоторых постановок - возможно такой вот способ моделирования и даст в некоторой степени похожие на реальность результаты по перемещениям, ускорения, скоростям...., но вот что касается напряжений - я думаю эти картинки не имеют отношения к реальности....
Оке, устроят и ускорения, перемещения. для некоторых задач цель-ускорения.
Так что не так?:)
С ускорениями тоже нет попадания...
40 минут назад, Mrt23 сказал:
Так что не так?:)
я не могу Вам ничего сказать конкретного....  "причин" может быть много....
нужно брать Вашу задачу... и долго-долго её изучать... = разбираться со всеми вопросами....
... а начать наверно нужно с самого стенда - что там за нагрузки он создает на самом деле?
*** хорошо бы так же разобраться что такое Ваш стенд в принципе?
- т.е. он вообще может применяться для таких вот экспериментов?
с точки зрения исключения максимального кол-во возможных ошибок - возможно разумнее всего решать полные уравнения динамики.... и не связываться с частотным анализом ...
но опять же первый вопрос - это: Как у Вас происходит нагружение?
и КАК оно ДОЛЖНО происходить на самом деле, что бы нагрузки Вашего стенда хотя бы качественно совпадали с физической моделью?
итак - "нулевой" вопрос:
Что собственно Вы пытаетесь смоделировать на Вашем стенде?
Или по иному - откуда Вы взяли сами нагрузки - которые Вы используете на Вашем стенде?
Т.к. я не работаю С Абакусом - вопрос более общий.
Принятая техника основана нв том , чтоRMS  надо умножить на 3 (это из статистики - при нормальном распределении - так Вы
покрываете практически весь интевал вероятных значений) и по этому значению счиать усталость и пр
То есть @dbarlam, результат при randresp *3?
У меня же на порядок.
Нашел презу dassault, на китайском сайте, скачать не могу:(
Читаю он лайн. Может что-то прояснится.
Спасибо за рекомендацию.
Изменено пользователем Mrt23
Скрин или ссылку дай, попробую стянуть.
https://wk.baidu.com/view/cdd14dbbc77da26925c5b01f?pcf=2
Вы с него по сходимости презу мне кидали же?
Там вообще всего полно.
Проинтегрировать получилось?
До Меты еще не дошел) А в энсайте еще вчера получилось, так что срочности уже нет. С Метой просто для себя разобраться хочется.
Стяну исходники вечером)
