Небольшая проблема с процессированием
Проблема возникла при использовании уже существующего простпроцессора. Не понимаю в чем причина, где я не указал траекторию инструмента мне не понятно. Объясните пожалуйста.
1) Весьма оригинальное название темы:smile:
2) Не простпроцессор, а постпроцессор.
3) У Вас пустой NC файл, в него не добавлено ни одной траектории. В дереве- правой кнопкой мыши на траектории\ добавить в NC файл.
Ещё можно "перетащить" траекторию в NC файл, опять же мышкой.
20 часов назад, Machinist сказал:
Спасибо большое, торопился, вот и написал так...
не знал что такие изменения прошли с 2012 версии))
обычно сразу появлялась траектория в nc
2 часа назад, vbelimov сказал:
Вы что-то напутали - траектории никогда сами в NC файлах не появлялись
их всегда приходилось добавлять вручную, как написал выше @Machinist
ну или ещё ПКМ на траектории - Создать отдельный NC файл
PS: в милле есть такая функция - в случае активного элемента - все другие вновь создаваемые элементы, которые могут добавиться, - автоматом добавляются
например - у вас активна папка в траекториях = "Черновая"
и пока она активна = все новые траектории будут туда добавляться
тоже самое и с NC файлом - если он был активирован ДО создания траектории - то все вновь создаваемые траектории будут в него добавляться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
