Автоматическое проектирование формы по модели
Всем провет, вопрос немного отстранён от solidworks, но связан с моделированием, весь вопрос о софте. Изложу суть. Для проектирования стержневой оснастки и блоков для литья в песок возможно использовать любой cad продукт, но интересует есть ли софт который на основе отливки и габоритов анализирует возможное разбиение на плоскости и создаёт автоматически форму для литья, речь не о точности а о предварительном анализе для создания нужного количества разъемных форм и стержней, есть ли что подобное? Благодарю
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
