Meler
Работа с большим вылетом
Pinned posts
Здравствуйте, технологи. Сил моих больше нет. И нервов тоже. Подскажите пожалуйста стратегию и тактику обработки глубоких карманов.  Глубина кармана 64 мм. Фреза 8 мм. Некая MT Made in Germany MLZ-080. Но Есть подозрения что это перелицованный ZCCT.  Вылет из державки 68 мм. Деталь Тонкостенная (1,5-2мм стенки). Да еще в 4 оси стоит центром поджатая. Предварительно разгрузил 20 мм фрезой. Оставил припуск На стенки 1.5 мм. Радиус по углам 10,5мм
Хотите верьте, хотите - нет, а уже просто трясун наступает, как к станку подхожу.
Изменено пользователем Meler
Поделиться сообщением
Самое главное забыл))) Материал АМг6.
карман сквозной или глухой ? попробуйте засверливать в углах .
@valentinych75 карман глухой. Меня интересуют общие рекомендации как с подобными вещами работать. Как углы добирать лучше? Как кто поступает? Сейчас кое-как сделал. Но есть мысль, что не совсем верно отработал.
1) Сначала отработал с припуском 0,15 мм по стенкам и дну. 3000 оборотов, подача 0,05 на зуб, шаг 1мм, глубина за проход около 2 мм. Тип траектории ВСО (SprutCam 11.5)
2) Чистовая 3000 об/мин, подача 0,05, глубина 3,5 мм. Скругление на углах траектории 0,05 (без этого очень по углам дробит)
Засверлится конкретно в этой детали, думаю не получится. Т.к. идет сначала токарная обработка (У детали цилиндр внутри с резьбой безлюфтовой). Потом разгрузка кармана в тисках фрезой 20 мм. Боюсь, если засверлиться, то можно слегка промазать.
2 часа назад, Meler сказал:
зачем тогда фрезу 8ку? можно и 10-12 взять,
я обычно работая на большой глубине использую получистовую, чистовую стратегию BCO от iMachining . 8-ка Walter  с вылетом 50-55мм работает хорошо
@Meler Я такие вещи постоянно делаю, и из личного опыта могу сказать, что в данном случае лучше разгрузку большей фрезой не делать вообще.
Если это алюминий, то берем трехзубую острую фрезу (3 зуба для жесткости) диаметром 8 мм. Вылет минимально возможный делаем (65 мм в Вашем случае). Ставим маленький съем (t) от 0.2 до 0.5 мм, осевое перекрытие примерно 60..70%. Зато подачу и обороты устанавливаем солидные (я бы поставил 7500 об/мин и подачу 0,2 мм/зуб).
Стратегия следующая - снимаем слой металла и СРАЗУ делаем чистовой проход, т.е. на каждом уровне свой. Таким образом Вы снимаете усиление детали последовательно, что позволяет сохранять чистоту стенок и выполнить размеры.
@Makar32 Извините, как-то не очень эскиз вышел. Целевой радиус 4. 10,5 остается после разгрузки.
@NX_mill Т.е. Берем в глубину по 0,5 мм с чистовым по контуру и перекрытием по 5-5,5 мм? Только беда есть одна. Максимум 4000 об/мин. Да и боюсь станок HAAS TM-1 не потянет 0,2 (2400 мм/мин при 4000 об/ мин) десятки. Механика подведет.
Пытался я его по адаптивной траектории пустить на высокой подаче. На точках перехода с одной кривой на другую рывки были, хотя вроде бы переходы плавные. Есть инфа, что надо активировать функцию в стойке, заточенную под HSM. Но она денег стоит примерно как крыло самолета.
@Meler В чем TM-ка подведет?) Потянет, куда денется)  Поставьте подачу 1200 мм/мин и 3800 оборотов) Съем 0.3 мм, 50 % перекрытие.
@NX_mill Спасибо. На следующей партии попробую.
На 1000-1200 мм/мин рывков не наблюдал.
Допуски на габариты кармана и шероховатость поверхностей кармана можно обозначить?
Могу показать несколько вариантов.
АМг6
Я на больших глубинах делаю вертикальные ходы для выборки радиуса. Нужно иметь ввиду, что быстрорез отжимает, поэтому несколько поступательных ходов вдоль стенки справа. Затем вдоль другой стенки. Сам угол можно дополнительно пройти вертикально чистовым размером. Затем можно подчистить обычным чистовым проходом слоя по периметру.
@4arlik Поле допуска H7, Шероховатость Ra 3.2
О! Господи!!! Что я несу!!! H12!!!
7 часов назад, Meler сказал:
H12!!!
Что с этим делать?
МЫ делали корпуса так: сначала высверливали большим сверлом 6 отверстий, черновая с отлёжкой, чистовая и остальные мелкие операции.
Патрон гидрозажимной от гаранта (артикул 302096), ставим вылет не сильно большой и на пятиосевой станок, радиус на стыке дна и стенки фрезеруем зенкером 90 град  таким же способом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • TBC
      В этом плане работник идеальный! Не пьет, не курит, не болеет, всегда отличное настроение, задания выполняет быстро и не качает права. У меня вот какой вопрос, сейчас, как и раньше есть специалист без категории, 3-й, 2-й, 1-й категории. Или уже не так? А техник-технолог есть?
      Вас очень трудно понять. Вы работаете не в рамках Эвклидового пространства...) Может вы нашли какое-то другое решение, может в вашем пространстве сплайн действительно короче чем отрезок.    Прямую вам показали. Развертку цилиндрической поверхности сделали. Эта прямая проходит через 9 точек не отрывая карандаша. Видео вы видели. Расскажите про свое не Эвклидовое пространство.  Начните с этого. Может быть в этом пространстве сплайн через 9 точек в данной задаче имеет меньшую длину чем прямая.  Флейм в этой теме тоже бывает разный бывает умный и интересный, а бывает наоборот...
    • vasillevich68
      А сколько грамм он на грудь может принять без потери работоспособности ? :)
    • Ljo
      Так над проверяющими есть кто-то, кто распределяет задачи между ними? Ему одному и отправляйте. Или они никому не подконтрольные?
    • danzas
      ГОСТ смотрю, нисколько не вдохновляет. Не пойму, почему средствами САЕ не смоделить этот примитивнейший случай...
    • Krusnik
      У меня в SW, когда делаешь чертеж, где куча линий на квадре графика чертежа заметно лучше, а на GeForce половина кривых линий исчезает, остальные отображаются скорее не линией, а такими "ступеньками".   Примерно также и в автокаде, но там есть команда (правда уже не помню какая) - вводишь и все красиво, сглажено.   А вот в Inventor'е ставишь материал на деталь и на игровой видеокарте все модели сразу становятся блестящими, красивыми. После SW даже глаза режет, но привыкаешь быстро.
    • TBC
      Так! Сделал генерацию УП для обработки конических поверхностей.
      Я все хочу найти какой то документ, типа должностной инструкции, что должен уметь технолог 3-й категории. Спросил у инженеров, все молчат, как партизаны.
      Я уж подумываю о том, что кибер-технолог то, на него ведь резюме можно уже на верное писать на сайтах по поиску работы. Сейчас он умеет выбирать заготовку, инструмент, режимы резания, последовательность обработки элементов в детали,
      обрабатывать наружный контур черновую и чистовую обработку, нарезать канавки и резьбы, делать подрезку торца и отрезку детали, сверлить отверстия. С возможностью редактирования результата человеком. Уже вообще то круто.
    • averome
      Для начала посмотри ГОСТ Р 34233,2-2017 стр.8 п. 5.3.2. Найдёшь допускаемое внешнее давление, если оно больше того на которое ты считаешь, в идеальной линейно упругой постановке ни кто не будет схлопываться, для чистоты эксперимента, бери коэффициент запаса равный 1, иначе аналитический расчет, нельзя будет сопоставить с CAE. Для того что бы увидеть схлопывание, нужно решать нелинейную задачу потери устойчивости с преодолением точки бифуркации. Метод Riks. Но это уже другой этап, возможно он и не будет уже нужен.   Расчет покажет критическое давление при боков сжатии. Для рассмотрения всестороннего сжатия, нужно модифицировать формулу, добавив составляющую от критической силы при осевом сжатии..
    • mam0n
      есть проект? не совсем понятно
