Заморозка элементов
Подскажите, пожалуйста, можно ли автоматизировать процесс заморозки для большого числа файлов?
Т.е. чтоб не открывать один за другим. SW 2016.
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Вот такой макрос двигает полосу заморозки и сохраняет детали из окна сборки (можно и в окне детали элементы замораживать).
 В окне запроса ввести 1 - заморозить, 4 - разморозить (sw 2015 и выше должен работать):
Option Explicit
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                      As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swConf                      As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp                  As SldWorks.Component2
    Dim prtFreeze                   As Integer
    Dim lRet                        As Long
    Dim boolstatus                  As Boolean
    Dim Errors                      As Long
    Dim Warnings                    As Long
    Dim msgFreeze                   As String
  Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim swChildComp                 As SldWorks.Component2
    Dim swPart                      As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swChildModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swCompConfig                As SldWorks.Configuration
    Dim vChildComp                  As Variant
    Dim sPadStr                     As String
    Dim i                           As Long
    For i = 0 To nLevel - 1
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
    Set swChildModel = swComp.GetModelDoc2
    Set swAssy = swModel
    swAssy.ResolveAllLightWeightComponents (True)
    Set swChildModel = Nothing
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        Set swChildModel = swChildComp.GetModelDoc2
            If swChildModel.GetType = 2 Then
                TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
            Else
                Set swPart = swApp.ActivateDoc3(swChildComp.GetPathName, False, swDontRebuildActiveDoc, Errors)
                If swPart.IsOpenedReadOnly = False Then
                    lRet = swPart.FeatureManager.EditFreeze2(prtFreeze, "", True, True)
                    swPart.ShowNamedView2 "*Isometric", -1
                    swPart.ViewZoomtofit2
                End If
                swApp.CloseDoc swPart.GetTitle
            End If
    Next i
End Sub
Sub main()
    On Error Resume Next
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    swApp.SetUserPreferenceToggle swUserEnableFreezeBar, True
    prtFreeze = InputBox(prtFreeze, "1 - Заморозить, 4 - Разморозить", "Выйти")
        If prtFreeze <> 1 And prtFreeze <> 4 Then
          Exit Sub
        End If
        If prtFreeze = "1" Then
            msgFreeze = "Геометрия деталей заморожена."
        ElseIf prtFreeze = "4" Then
            msgFreeze = "Геометрия деталей разморожена."
        End If
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
        If swModel.GetType = swDocPART Then
            lRet = swModel.FeatureManager.EditFreeze2(prtFreeze, "", True, True)
        ElseIf swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then
    TraverseComponent swRootComp, 1
    swModel.ShowNamedView2 "*Isometric", -1
    swModel.ViewZoomtofit2
    boolstatus = swModel.ForceRebuild3(False)
    boolstatus = swModel.Save3(swSaveAsOptions_Silent, Errors, Warnings)
            End If
MsgBox msgFreeze
End Sub
@Kir95 Не была опыта работы с макросами, скажите, пожалуйста, что с этим делать?
24 минуты назад, Alex1986 сказал:
Инструменты -> Макросы -> Новый -> Откроется окно сохранения нового макроса (по умолчанию - папка для макросов, указанная в настройках программы). Сохраните с понятным названием, после этого откроется окно редактирования макроса, удалите в окне все записи и вставьте в него код из предыдущего поста, сохраните (Ctrl+S)  и нажмите на клаве F5, чтобы запустить макрос. Откроется окно запроса, ввести 1 - заморозить все детали в сборке, 4 - разморозить. Солид откроет по очереди все файлы деталей в сборке, полоса заморозки в деталях переместится вниз, солид сохранит и закроет каждый файл детали.
А если хотите в солиде
13 часа назад, Alex1986 сказал:
почитайте раздел справки:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_recording_playing_macros.htm
Ничего сложного :smile:, пробуйте.
@Kir95 Спасибо!
А как вместо знаков вопроса поставить обычные буквы?
10 часов назад, Kir95 сказал:
Начать пробовать посоветуете с записи своих действий?
22 минуты назад, Alex1986 сказал:
Это проблема копирования-вставки на компе с кириллицей. Откройте макрос для редактирования (Инструменты -> Макросы -> Редактировать), перепишите в коде текст, где знаки вопроса.
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Это один из способов получения нужного кода.. Но записывается не все.. Поэтому другой способ - изучить справку по API SW.. Это если есть опыт программирования..
Если опыта нет, надо проштудировать книжку по нужному языку.. Я, например, за неделю осилил "VBA для чайников" вместе с набором примеров в редакторе.. Ещё за неделю для проверки своих возможностей попытался повторить на vba калькулятор WinXP.. Большинство функций сделал..
59 минут назад, Alex1986 сказал:
Макрос замечательно работает на Win7 и не работает на Win10...
У меня Win10 и всё ок. Бывает, из-за библиотек каких-то, посмотрите в редакторе макроса Tools -> References, совпадают или нет с моими. Если нет каких-то, поставьте галки на недостающих:
Не работает, это ошибку выдаёт или просто не запускается?
28 минут назад, Alex1986 сказал:
не запускается, только открывается
Ну во первых снимите галочки со всех Solidworks 2016 и замените на аналогичные для своей версии Solidworks 2015.
Потом если это не поможет, то возможно в макросе использованы новые функции появившиеся в 2016 версии, в некоторых случаях можно перейти на более старые функции и процедуры. Думаю программа подскажет, где может быть проблема.
solidworks object library feature not supported
- по такому запросу на англоязычных форумах советуют создать новый макрос и вставить в него скопированный код из неработающего макроса, либо поснимать галки с библиотек, потом снова поставить галки и сохранить макрос.
3 часа назад, Kelny сказал:
А у меня 2016 версия...
профиль не скорректировал при переходе :)
11 минуту назад, Alex1986 сказал:
Ну тогда наоборот, то что 2015 галки снять и заменить на 2016.
@Kelny На компьютере с Win7 точно такой же набор компонентов, только макросы работают...
48 минут назад, Kelny сказал:
А где их взять?
2 часа назад, Alex1986 сказал:
А где их взять?
Так на вашей же картинке:
@Kelny Картинка одинаковая на компе с Win7 где все работает и на компе с Win10 где не работает.
@Alex1986 а какие-нибудь другие макросы работают на компе в вин10? Есть тема с траблом запуска любых макросов после обновления винды (Windows update KB3072630).
Хоть тема и давняя, но может быть именно вашим случаем. Нужно было отключать обновление, потом восстанавливать с диска солид и снова включать обновление.
https://forum.solidworks.com/thread/97769
