Открытие файла .k (keyword file) в LS- Dyna
N1k33rus
Всем добрый день! Я новичок в программе LS-Dyna. Имеется k-файл подготовленный и проверенный для расчёта. Подскажите пожалуйста как в программе LS Dyna открыть данный файл и запустить его расчет?
Вариантов запуска много: с помощью  LS-Run, manager.exe или через лаунчер Ansys. Однако все сводится к  командной строке типа
LS-DYNA I=inf O=otf G=ptf D=dpf F=thf U=xtf T=tpf A=rrd M=sif J=jif S=iff Z=isf1 L=isf2 B=rlf W=root E=efl X=scl C=cpu K=kill V=vda Y=c3d {KEYWORD} {THERMAL} {COUPLE} {INIT} MEMORY=nwds NCPU= ncpu PARA=para ENDTIME=time NCYLCE=ncycle JOBID=jobid D3PROP=d3prop GMINP=gminp GMOUT=gmout (смотри руководство, есть в свободном доступе)
Самый простой вариант ls-dyna.exe i=файл.k (или *.dyn) ncpu=4
где
ls-dyna.exe - решатель ls-dyna (может иметь любое имя, например, ls-dyna_smp_d_R701_winx64_ifort101.exe или ls-dyna_smp_d_R810_winx64_ifort131.exe или придуманное Вами)
имя файла.k - исполняемый файл в текстовом формате с расширением   k   dyn  key или другим.
ncpu=4 - число процессоров
6 минут назад, Victoria сказал:
где
Все что выше было, я не понял.)))
То, что было выше, не обязательно использовать в полном комплекте - нужно из всей строки выбрать нужные опции.
В мануале все красиво расписано
Ну, а самый-самый простой вариант ls-dyna.exe i=файл.k
Если считаете в Ls-dyna то через LS-DYNA program meneger
Если считаете в ANSYS Ls-dyna то через ANSYS product launcher
