Теор.мех для первака
1 minute ago, Naz said:
когда подводил результаты неудачных испытаний под теорию :)))
Ага! Так и запишем: использовал полученные знания для мухлежа и подтасовок!
3 минуты назад, Kotikov сказал:
так мне уже делать треугольник? Мне кажется треугольник надо закрепить в т.В. Ну и будет треугольник ТОВ
да дался тебе этот треугольник. запиши суммы проекций сил на вертикаль и горизонталь и приравняй нулю. синусы-косинусы, правда вынь да положь
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Прилежащий катет через косинус, противолежащий через синус
тригонометрический шовинизм в действии
Изменено пользователем k_v
Сейчас stack overflow котикам устроишь..
@Kotikov, оставь этот теормех. И к диффурам не приближайся. Может, хоть вырастишь честным ... котиком!
2 минуты назад, piden сказал:
а он будет дампить в тетрадку, а потом парсить построчно
Товарищи! Ну получается вроде так, но не уверен по поводу cos a.
у меня почему-то изображение обрезало. Но думаю и так понятно, там снизу ось Ох
:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):горжусь котиковым, в втором уравнении только G  с минусом должно быть а так правильно
13 минуты назад, piden сказал:
@Kotikov , ты сегодня просто супер!
Только уточни, куда G направлен.
параллельно к оси Оу
14 минуты назад, k_v сказал:
потомственное...
сын преподавателя термехсопроматдеталимашин...
курс лекций внутриутробно.
Только что, Di-mann сказал:
положительно или отрицательно?
ааа, в этом плане. Отрицательно
Вот, кстати, можно ведь сказать: "Мне это положительно параллельно!"
А вот как это, когда "Мне это отрицательно параллельно" ? :g:
1 минуту назад, k_v сказал:
ну че, систему уравнений щас решать будем или на завтра отложим?
ну...надо наверное переспать с этим...может решение во сне придёт. Горячиться не надо.
давай на завтра)) Наверное я в 16:00-17:00 по МСК тут буду
Только что, Kotikov сказал:
договорились, я как раз разведу пары в матлабе
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
