Шрифты в Solidworks те, из которых можно делать построения
Привет камрады!
Вопрос по шрифтам в эскизе в "Текст". Там обычные виндовые шрифты используются или специальные какие-то для SW? Не нашёл там своего фирменного Arial Black. Как его добавить и где взять?)
35 минут назад, lowboard сказал:
Привет камрады!
Я  использую Arial - масштабирую под нужную высоту и ширину. Только там Л и еще кто-то встречается с другими буквами - то же приходится следить.
1 час назад, VOleg сказал:
Ну простой Arial он тощий даже к кнопкой жирный "В", нужен как у меня на аве lowboard
14 часа назад, lowboard сказал:
Привет камрады!
Шрифты обычные виндовые.
C:\Windows\Fonts
16 часов назад, lowboard сказал:
У конструктора д.б. один "фирменный" - ГОСТ 2.304 А..
9 минут назад, ILL сказал:
ГОСТ 2.304 А
оуоу ... у меня Б везде, он для меня красивее. :big_boss:
1 час назад, ILL сказал:
ГОСТ уже ни кому ни чего не должен.
Как вариант ГОСТ 2.004 разрешает любой читаемый шрифт.
Мы предпочли Times New Roman для текстов и Arial обычный для гравировки, как наиболее близкий к гравировальным шрифтам.
17 часов назад, lowboard сказал:
Не понял куда вы его хотите добавлять. В заметке при редактировании текста задать Arial Black можно.
Как вариант ТЭГ: <FONT name="Arial Black">
Возможно Arial Black значится в Solidworks как Arial (в окне настройки шрифта), с каким либо выбором НАЧЕРТАНИЕ, например, ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ.
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Kelny сказал:
Очень зря.. Уже не один раз писал почему...
Мы тоже, к сожалению, ибо это расточительство..
Мне, слава богу, ничего гравировать не надо..
Вообще не парюсь если надо надпись  на детали сделать. Взял с оригинальной надписи (например с чертежа ПДФ с которого деталь делаю)- копирнул, вставил
В 26.03.2018 в 11:34, Krusnik сказал:
C:\Windows\Fonts
Интересно, почему тогда солид не имеет в своём списке Ариал Блк? Ведь у меня он есть)
49 минут назад, lowboard сказал:
С чего вы взяли что не имеет? Как писал выше:
В 26.03.2018 в 14:20, Kelny сказал:
Или если речь про заметку, то там можно выбрать любимый вами шрифт под вашим любимым названием.
В ‎25‎.‎03‎.‎2018 в 20:52, lowboard сказал:
В ‎26‎.‎03‎.‎2018 в 14:20, Kelny сказал:
А вот и black:
Раз тема про шрифты, внесу свои 5 копеек ;) https://yadi.sk/d/i5PWSgfqJqvnh - мой архивчик с ГОСТовскими шрифтами собранный с давних времен, с разных мест. Может кому-то пригодиться. Список архива под спойлером. Кидать как обычно в папку  C:\Windows\Fonts
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Snake 60
23 часа назад, Kir95 сказал:
А вот и black:
Ааа, вот куда этот паразит спрятался) Спасибо!
А как бы мне сделать такое же оформление солида тёмное? От светлого в 2017 глаза устают
2 часа назад, lowboard сказал:
Настойки -> Системные -> Цвета
О, круто! Можно даже обои рабочего пространства сделать)
Изменено пользователем lowboard
12 минуты назад, lowboard сказал:
И еще много чего, если внимательно почитать HELP и покопаться в настройках
3 минуты назад, Plumber сказал:
всегда думал, что форум для того и придуман, чтобы хелп не читать :biggrin:
59 минут назад, Kir95 сказал:
Ни разу его не читал. Мой мозг гораздо быстрее воспринимает визуальную инфу чем текст. Достаточно на ютубе глянуть видюшку на тему в причинном месте, что занимает неск секунд и всё ясно)
Поначалу, к автокаду отнёсся гораздо серьёзнее. Купил учебник и весь проработал даже))
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
