сергей брянск
ищу работу
Pinned posts
Фрезеровщик с опытом работы на фрезерных станках ищет работу. Опыт - 7 лет. В г. Брянск и в окрестностях.
Программы составлять не умею.
Поделиться сообщением
Работаю фрезером в Брянске. З.п. около  30 - 35. Требуются ещё рабочие. Если заинтересовало - пиши.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Kotikov
      А да, действительно их 8
    • mam0n
      Допустим у меня есть плоская панель с отверстиями, и над каждым отверстием есть своя гравировка, она привязана к этим отверстиям, то симметрично , то по левому краю. у меня есть 3д модель уже с этой гравировкой, выполненная в Компас3д, также есть dxf фаил автокада с гравировкой, как мне эту гравировку перенести в Спрут и сориентировать ее? при импорте почему то не переносится гравировка, только модель детали.   картинка с примером
    • lowboard
      А как ты считаешь ее занижают наши автоумельцы? Основание подвески выше переносят?) А я думал, что просто снимают и обрезают все пружины и подвеска получается в верхнем положении, не в состоянии работать. таким макаром, оси можно было просто закрепить на кузове жёстко)
    • Aprox
      Ошибки делаются не случайно, если человек не понимает разницу между рессорой и заниженной подвеской...
    • Alexandr393
      Требуется изготовитель изделий из оргстекла на постоянной основе.
      Все подробности в личку.
    • lowboard
      А придираться к ошибкам не позор нации? Круче только придираться к длинным волосам или к одежде, как агрессивные гопники на улице) Ошибки делаются случайно, а убогие тачки без рессор, с убогими колёсными арками, не эквидистентными от окружности колеса делаются специально и упорно, с уверенностью, что это круто)        Согласись, что так круче))
    • Baton
      @Blurp запускаю макрос и вылетает
      Компания Siemens PLM Software объявила о выходе новой версии коммерческого ядра геометрического моделирования Parasolid. Смотреть полностью
    • Poljakov
      Принципиально понятно, спасибо. Самостоятельно можно данную процедуру выполнить или как и говорили вариант, только сервис приглашать?
    • xxxx
      Здравствуйте!    Пробую настроить в "КОМПАС v13" совместный доступ конструкторам (3 человека) к библиотекам проектирования (в частности к библиотекам фрагментов). Указываю в файле KOMPAS.ini путь к библиотекам в формате "\\ИмяКомпьютера\Папка", имена компьютера и папки на латинице, доступ на запись есть. Файл GRAPHIC.LMS расположен в той же папке, что и библиотеки. Перезапускаю КОМПАС, смотрю файл KOMPAS.ini, путь к библиотекам сброшен к настройкам по умолчанию (в системную папку с программой). Как правильно настроить совместный доступ?
