где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
Уважаемые Господа!
Может есть у кого готовые кольца резиновые уплотнительные по ГОСТ/DIN/ISO?
Старые по гост9833 имеются, но там далеко не все размеры.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
А не проще добавить нужные размеры?
29 минут назад, Ветерок сказал:
Так и придется.
В 31.07.2018 в 16:01, fenics555 сказал:
Уважаемые Господа!
Есть. Ещё и с вырезами. Если у Вас есть лицензия на прессформы, то можете воспользоваться. В сборке выбрать приложение Компоновка прессформы, затем в меню справа Каталог (или кнопку на панелях (ленте)). Файлы см. во вложении. Видеоинструкция:
уплотнительные_кольца.zip
Изменено пользователем persona1980_1
1 час назад, fenics555 сказал:
Там архив на 1,5КБ, колец нет.
«Ищи, мужик, должен быть ...» (© Арлазоров) :)
В 02.08.2018 в 15:40, fenics555 сказал:
Прошу прощения!
Вот:
В 04.08.2018 в 10:16, persona1980_1 сказал:
Вот:
Интересно расположение, почему не в библиотеке?
Ну и, коль такая пьянка, то не хватает
 /ejpin
Ejector Pin
/workpiece
Workpiece
23 минуты назад, fenics555 сказал:
 /ejpin
Ejector Pin
/workpiece
Workpiece
Эти кольца делались в CreoElements/Pro5.
В эту библиотеку проще забивать все исполнения (вернее и не нужно этого делать, если сравнивать с таблицей семейств). И кольцо, которое вставлено в сборку не связано с таблицей семейств и вся информация о данном исполнении содержится в файле. Файл вставленного кольца сохраняется в рабочем каталоге. Также можно вставить сразу несколько вариантов колец в сборку с привязкой к заранее созданным точкам. Ну и возможность делать вырез канавки под кольцо автоматически т. к. кольцо содержит вырезающую поверхность. Информация о переменных данных хранится в файлах компоновки. В одной компоновке информация о материалах, в другой о покрытиях и т. п. При вставке в сборку, через диалоговое окно можно подгрузить эти компоновки и выбрать что Вам угодно.
В более новых версиях creo возможно нужно делать такую библиотеку по другому, используя новые механизмы (но опять же у каждого механизма есть свои ограничения).
PS. Там вложена инструкция как правильно и куда что вписывать и копировать.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, Уважаемы Господа!
Такой вопрос по стандартным элементам:
Изделие с одним и тем же номинальным размером, допустим штифт, может быть как из обычной стали, из нержавейки, с различным покрытием и тд. и т.п.
Как это реализовать? Делать на каждый вариант представление или есть более щадящие способы?
По-хорошему да. Отличаться будут только наименованием. Но отличие есть, значит это две разные детали.
6 минут назад, Ветерок сказал:
По-хорошему да.
Я почему-то этот способ воспринимаю совсем диким.
таблица семецства - материал  / класс прочности / покрытие /  как локально так и с windchill работает
В 06.11.2018 в 17:13, dimeil сказал:
Как реализовать без рисования каждого представления?
поясню для Вашего примера:
Винт по ГОСТ, имеющий допустим 10 представлений по таблице ГОСТа, с добавлением 3-х материалов, 2-х классов точности и пары покрытий получает вместо одной таблицы 12 и 120 представлений соответственно!
А ведь любой винт по ГОСТ или DIN имеет куда больше представлений, раз уж его взяли за пример.
Как избежать этих массивов табличных?
В таблице семейств описывать только геометрические характеристики. Такая модель используется для учёта массы и пересечений. Далее в сборку добавлять bulkitem в котором задаётся наименование крепежа с учётом покрытия, класса точности и т.д. Возможно даже использовать параметрическую сумму для подсчёта количества по моделям крепежа. В спецификацию выводится информация о bulkitem, как о стандартных изделий, а не табличные модели.
Но возможны сложности с pdm. И необходимо вручную отслеживать связь (количество табличных моделей крепежа в сборке) табличных моделей и bulkitem - человеческий фактор.
2 часа назад, fenics555 сказал:
ну и что? Один раз заполнить несколько тысяч полей в Экселе. Одни раз на всю жизнь. Непосильная работа?
И не забыть об ограничительном перечне. Собственно, с него и надо начинать.
Зато потом всё учитывается в спецификации автоматически и легко меняется в сборке на что угодно без потери учета. Булки, как предложено выше - это путь к ошибкам в 98% случаев.
Из жизни у нас было 3-4 класса прочности и 3-4 вида покрытия и весть типоразмер, через exel делается быстро, без особых усилий
В 07.11.2018 в 21:51, fenics555 сказал:
Можно через приложение Компоновка прессформы > Каталоги
Справка_о_каталогах.pdf
Схема.pdf
Готовые примеры (файлы сделаны в CreoElements/Pro 5.0): https://yadi.sk/d/gndftaucJwrEYQ
23 часа назад, persona1980_1 сказал:
Готовые примеры
я так понимаю это как с кольцами: формируется по параметрам новое изделие?
Но ведь м10х25 из одного и того же материала с одним и тем же покрытием должен одинаково называться? И получается, что в дирректориях будут плодиться клоны?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
