где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
Перечитал всю тему и не нашел ссылки на метизы по DIN. Может продублируйте или ткните носом куда смотреть. :biggrin: Конкретно интересует DIN 6921 и DIN 6923.
P.S. И может есть у кого-нибудь Гайка самостопорящаяся ОСТ 37.001.137 ?
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Ефим Плакидин
Пользуемся ТехНорма Глосис, 1 лицензия, и не оплачена тех. поддержка, вообщем куча траблов, помощи бесплатной от них не дождешся, генерит не все правильно, думаем перейти на Cadmech, есть люди которые используют какие недостатки выявлены?, кстати если есть люди которые могут помочь с настройкой глосис тоже дайте знать, хотелось бы связаться поспрашивать.
Изменено пользователем Ефим Плакидин
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи!
Может есть у кого нормальные модели российских НЧ разъемов?
СНЦ, МР, РС.
Особенно интересуют кабельные куски. Блочные хоть какие то есть. Хоть бы нормальный эскиз в интернете, ничего ведь толком нету :(. Самому сочинять по фотографии и скромному габариту совсем не хочется :(.
Товарищи!
СНЦ, МР, РС.
Я такими пользуюсь <noindex>http://gigapeta.com/dl/3095997a9dd605</noindex>
Изменено пользователем valerysko
Хочу развить эту тему вот в каком направлении.
Кто-нибудь пользуется специализированными программами для создания и наполнения БД Стандартных изделий? Например, Интракадом или Кадмехом. Может, есть ещё какие-нибудь подобные системы, которые содержат большую базу стандартов и позволяют генерировать CAD-модели необходимой геометрии, с необходимыми (настраиваемыми) параметрами, с отслеживанием уникальности имён и всего прочего?
Вопрос скорее не к конструкторам, а к администраторам таких Баз Данных. Хотелось бы побольше узнать о возможностях разных систем, может быть, посмотреть на них "в работе".
Отвечу за кадмех :smile:
На самом деле, база стандартных элементов создается и поддерживается не в самом кадмехе, а в специализированном модуле Imbase. Кадмех по сути - оформлялка КД по ЕСКД, десяток-полтора дополнительных команд для трехмерки, плюс коннекторы к PDM и этому самому Imbase.
Принцип создания нового элемента в базе следующий: в Pro/E создается трехмерная модель изделия (ну, допустим, болт). При этом очень важно учесть, что все параметры модели - длина, диаметр, высота головки, - в дальнейшем будут использоваться в Imbase, их лучше сделать именными. Кроме этого, если в детали имеются установочные поверхности - их также необходимо переименовать (все необходимые наименования есть в мануале). Схема кажется перемудреной, но разобраться несложно, плюс Интермех поставляет примеры моделек в стандартной поставке.
Переходим в Imbase. В нем мы работаем с иерархической структурой папок (Прим.: Конструкторский каталог - Стандартные изделия - Крепежные изделия - Болты), которые в свою очередь, содержат таблицы с требуемыми параметрами (ГОСТ 7796-10 с шестигранной головкой и т.д.). Переходим в нужную нам папку и создаем новую таблицу с параметрами. Параметрам, в числе прочего присваиваем "человеческое имя" и короткое имя, которое должно должно совпадать с одноименным параметром модели в Pro/Е. Т.е. в полях таблицы у нас будет параметр "Длина" с коротким именем "L", которое будет управлять параметром "L" длины модели болта в Pro/E.
Говоря рабоче-крестьянским языком, таблица параметров в Imbase выполняет ту же функцию, что и family table в Pro/E. Вот и все пироги.
Для любителей эстетики можно (и даже нужно) привязать к каждой таблице в Imbase рисунок для того, чтобы конструктор имел примерное представление, что именно он собирается вставить в сборку.
Осталось чуть-чуть. Регистрируем модель болта в Search, вводим обозначение по ГОСТ-у, присваиваем ему тип объекта - "Объект Imbase", связываем с созданной таблицей в Imbase. Мы готовы к работе. Теперь при обращении к базе конструктор будет выбирать требуемую запись из таблицы Imbase, а система будет выдавать ему болт со всеми необходимыми характеристиками. Да, важно отметить, что этот болт автоматически попадет в спецификацию в раздел "Стандартные изделия". Удобно.
Извините, если очень сложно - как мог кратко пересказал 102-страничный мануал. Но, повторюсь, на поверку ничего сложного. Неделька обучения и можно сажать одного студента за разработку моделей, а второго - за наполнение таблиц. Поставить над ними няньку из нормоконтроля и какого-нибудь ведущего конструктора. Три-четыре месяца работы и у вас готовая база.
P.S. Уникальность обозначения отслеживается Search-ем, он просто не даст создать два объекта с одинаковым обозначением. Но сами обозначения должны обязательно контролироваться на соответствие ГОСТ соответствующей службой на предприятии (нормоконтроль, бюро стандартизации).
P.S.S. Кроме Pro/E поддерживаются Inventor, SolidWorks, Solid Egde, NX. Принцип везде одинаковый.
Хочу уточнить. При этом создаётся УНИКАЛЬНАЯ модель КАЖДОГО конкретного болта, которая хранится как обычная модель ПроЕ или каждый раз генерится соответствующий инстанс таблицы семейств, а уникальная модель не создаётся?
Второе. В противном случае мы столкнемся с ситуацией, что система во время считывания состава при регистрации сборки в архиве PDM столкнется с N-ым количеством уникальных деталей с одинаковым обозначением. Мы с этим столкнулись, когда пробовали "в лоб" решить вопрос хранения сборочных чертежей T-flex в Search.
Немного жесткой рекламы оффтопа: Интермех прекрасно интегрировал Pro/E со своей системой PDM. В числе прочего - полная (двусторонняя) связь параметров модели и параметров в карточке изделия, возможность связи таблицы семейств модели Pro/E с исполнениями (!) объекта в PDM. Про полную поддержку связей в сборках и подсборках, связь чертежей и моделей говорить как-то неудобно - моветон-с.
Этого не понял.
PDM (любая) должна контролировать уникальность всего, что необходимо (имя файла, обозначение и проч). И если в системе есть ОДИН болт, то в сборке их может быть сколько угодно. Для системы это всегда будет ОДИН И ТОТ ЖЕ болт.
Неужели в Серче это не так?
Само собой, это так. Понятие входимости никто не отменял. И если у нас в сборке 20 штук болтов 10х25х5.8 ГОСТ 7798, то система будет воспринимать их как одну запись в PDM. В системе всегда будет храниться одна-единственная модель болта, представление и параметры которой при загрузке сборки будут управляться соответствующей записью в Imbase.
Вот честное пионерское - я не знаю, как поведет себя модель, если ее выгрузить из сорча и попробовать открыть на компьютере, где нет ни Search, ни Imbase. Есть предположение, что Pro/E ругнется нецензурной бранью на параметры модели.
Кадмех не вздумайте - это пи***ц в коробочке! Ни обозначения по ГОСТ, ни требуемой номенклатуры стандартных компонентов, ни корректной связи с основным КАД-приложением... Еще не факт что будет нормально работать с винчиллом (скорее всего не будет работать). Море проблем и не более того. Уже прошли эту школу.
В общем на мой взгляд гораздо проще создать самому стандарные компоненты силами родного Крео, чем трахать моск через Кадмех+Серч+ИМбэйс. Причем если через таблицу семейства можно еще как то отследить те или иные проблемы, то через кадмеховское "добро" - это уже такие дикие танцы с бубнами вокруг шаманского костра, что придется писать заявку на поставку казахстанской спец. травы в объеме не менее вагона
Изменено пользователем OMON_74
Пи****ц не в коробочке, а в головах и руках. Даже не хочется вас в чем-то убеждать, когда над головой работает целое КБ с нормоконтролем и военной приемкой, причем работают только и исключительно в кадмехе.
Ну а работа кадмеха с винчиллом... Месье знает толк в извращениях.
Кадмех то кошерный ставили? Или "скачать бесплатно без регистрации"?
  • 1 год спустя...
Периодически возникает нужда проектирования спец-инструмента, и благодаря моей дикой лени все-таки сделал несколько  изделий конусов инструментальных (заготовок).
Прикрепил, мож кому понадобится.
UDF на внутренние КМ мож сделаю как будет время и выложу (тоже иногда нужны).
konusa.rar
Как и обещал
KONUS_MORZE.rar
    • esergey
