где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
Человечек, управляемый через таблицу семейств
Спасибо большое, но уж очень простенький данный манекен.
Нужна сборка, со всеми главными суставами... в общем что-то на подобие манекинов из Catii.
Скоро манекен будет в WF4
Сейчас поставлю WF4 M040 посмотрю.
у меня WF4 M020 и тут я не вижу встроенного манекена... насколько я помню раннее он был только в дополнительной библиотеке "HUMAN FACTORS Library", которую я уже упоминал.
Я не говорил что он будет сейчас
просто ptc сказали что будут делать такой модуль для WF4 в M040 его пока нет подождет следующего выпуска
а так я выкладывал ролик в теме по wildfire 5 там про этот модуль много внимания уделили.
эти ребята ВО ВСЁМ следуют старой русской поговорке: обещанного три года ждут...
Посмотрел ваш ролик - дааа, конечно этот будущий манекен выглядит шикарно! Именно то что надо, даже более.
Только вот не могу я ждать до Q4... Нужен сейчас. :(
А мне интересно, в России ГОСТовксий крепеж продают? Кто хоть раз со времен союза им пользовался? Везде дин (причем когда в магазе про группу прочности спраш. разводят руками) А если по чесному, беру модель в солиде транс. в сат или prt и абгемахт, для надежности проверяю по дину размеры, а вообще вставлять в модель крепеж верх безрассудства, а может изящества........кт знает?
С продажей ГОСТовского крепежа проблем нет, ! если количество к заказу близко к миллиону или около того.
Если проектируете индустриальные трубопроводы, твердотельный крепеж не нужен, а в машиностроении без крепежа никак.
Я имею в виду, гайки, болты и т.д. При проектировании очень важны характеристики крепежа, если по госту все понятно и есть возможность выбора, то про дин в каком китае его сделали такого не скажешь. На даче полку прикрутить может и сгодится, а когда это более ответственное изделие?
всем привет. вот хочу выложить свои библиотеки сделанные в family table. может что с обозначениями не так, то уж извените. все же лучше чем ничего или делать самому. Естественно там не все что может быть. пока делаю дальше
для удобной работы с библиотеками я бы советовал распаковать содержимое архива в папку PTC, в переменных средах (свойства/мой компьютер) прописать переменную pro_library_dir */PTC/Libraries (вместо * диск на котром расположены библиотеки, например D, C), также я прописывал это же в конфиге
если все правильно сделали - в дереве, при нажатии кнопки "открыть файл", появиться пункт "библиотеки"
библиотеки можно дописывать, обновлять и т.д. для этого нужно кроме самого создания файлов и размещения их в нужных папках дописывать файлы *.mnu и запустить файл pro_build_library_ctg.bat (находиться в папке libraries)
<noindex>http://rapidshare.com/files/144600435/Libraries.rar.html</noindex>
Спасибо,ща поглядим, если можно по пунктам инструкц., т.к. я не системн. прогр., а констр. (мыло cpt-blood@yandex.ru)
итак, распаковываем архив в папку PTC (должна такая быть у вас). тут главное чтобы не получилось двух папок Libraries.распаковывайте в текущую папку.
щелкаем правой кнопкой мыши на мой компьютер и заходим в свойства (важно чтобы не на ярлык "мой компьютер", так как свойства их разные), там ищем вкладку дополнительно. внизу кнопочка переменные среды. там щелкаем на кнопочку создать (всеравно в каком из двух списков) пишем вышеизложенное
в конфиге тоже самое через пробел.
честно говоря часто делал поэтому и не вижу трудностей. если что пишите
flood: с рапиды плох кач, мал. файлов, если это не большой объем, может с сисадм. догов. через сайт? (рапида бред)
Админы, помогите куда кинуть полезную информацию?, для всеобщего доступа?
У Вас так мало времени, что писать слова целиком нет никаких сил? Семеро по полкам? Сделайте над собой усилие и пишите впредь нормальным языком.
Несколько озадачило наличие в ней моделей ГВОЗДЕЙ. Где Вы их используете? Вы слышали о Bulk компонентах?
Поможите плизз, можно на другой обменник?
целый день качал по ДСЛ, а потом инэт вырубился, ИП сменился, докачать не могу, было 93%, так неохота по-новой качать....
Можно на ифолдер или депозит, очень прошу, только, если можно, зеркало, чтоб докачать можно было
Здравствуйтесм, всем.
Я давно уже пользуюсь библиотеками различными и DIN и ГОСТ и самодельными и переделанными. Если надо кому - пишите. Чего есть - поделюсь. Чего нет - могу сделать (недорого :smile: )
www.alexsn.ex6.ru
о Bulk компонентах не слышал, а гвозди я нигде не использовал, просто на старой работе была задача выполнить книги ГОСтов, ОСТов и т.д. в proe. вот и делал что видел.
можете что-то расказать о этих Bulk компонентах
Гласс вопиющего в пустыне.......
Кто-нибудь, помогите, кому не трудно
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
