Модальный анализ многомассовой системы с упругими связями
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в ANSYS да и вообще в любой другой программе провести модальный анализ упругой консольной балки, нагруженной дополнительной массой, присоединенной через упругие связи (как на картинке)? То есть непонятно с какой стороны к этой задаче подойти: с одной стороны балка имеет упругость и собственные моды, но ее моды зависят и от мод груза; с другой - груз на пружине со своими модами, а его моды зависят от мод балки - как получить результирующие частоты и формы, как это задать программе? Какой-то замкнутый круг получается)
Наверно, логично будет определить моды балки, потом груза на пружине, потом каким-то образом соединить их. Но как?
Судя по вопросу Вы начинающий
Строите балку , ставите элемент "Сосредоточенная масса" , соединяете его элементом "пружина" с соответствующиим узлом на балке и
вперед по коням. Это делается в любой программе.
Могу прислать пример как это на Настране , выложите данные
Возможно. Смоделируйте всю конструкцию и считайте. Программа сама все соединит. Когда к балке добавляется груз на пружине, то ее динамическое поведение изменится - частоты будут другими, тоже будет и с массой на пружине - расчеты по отдельности не дадут того результата. Гуглите систему с одной и с двумя степенями свободы.
Если считаете вручную - отдельно балка , отдельна масса на пружине ,
это называется парциальные частоты , а потом их можно объединять. Есть график на эту тему для 2-х массовой системы.
Это часто делают при расчите вибраций электронных плат
5 минут назад, dbarlam сказал:
Да, модальный анализ со связями впервые делаю, до этого только с отдельными телами. Да в общем выкладывать смысла нет - балка 1000*100*100 и груз 100*100*100. В хелпе почему-то не нашел информации. Спасибо большое за ответы - дальше, думаю, справлюсь)
Получилось, спасибо! А можно еще вопрос вдогонку: эти полученные перемещения реальны? То есть при модальном анализе отдельных деталей и просмотре форм, они сильно изгибаются, то-есть масштабируются для наглядности. А здесь такого нет?
Не-а они носят только общий вид. Ты ведь не прикладывал силу, а как можно получить отклик не зная силы? Вот тут объяснено подробно:
смотри сообщение в шапке темы, предпоследний спойлер. Ну и остальное почитать, будет не лишним)
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
