Ошибка при импорте .k файла в Workbench
Konstantinart
Добрый день !
При импорте .k файла в Workbench, а именно через External Model соединенный с Mechanical model, возникает ошибка Failed to find a nide with id -1, хотя в самом исходном файле такого id нет.
Какие могут быть причины возникновения такой ошибки ?
Ошибка и сообщает, что WB не смог найти узил с id -1. А раз такого id нет, по понятно, почему он не смог найти. Другое дело, зачем ему такой id вдруг понадобился.
Любые.
Может, WB принял комментарий за узел. Может, электрон пошел не на тот адрес в RAM.
Современники говорят, что нельзя с уверенностью утверждать, будто WB может импортировать любой .k файл.
Тоже подумал об этом - не помогло )
Тогда другой вопрос: как в Workbench в модуле Explicit Dynamics добавить уравнения связи, которые есть в отдельном файле CDB, на уже имеющуюся сетку ? (Explicit dynamics не дает добавить командную вставку APDL )
Естественно, ведь Explicit использует в качестве решателя Autodyn, а не Ansys.
Можете экспортировать модель в автодин и искать, как добавить уравнения связи, если это вообще там возможно.
А сейчас вы пытаетесь импортировать лс-дайновский .k файл в воркбенч, чтобы приложить уравления связи из ансисовской .cdb, и все это дело посчитать в автодине? :g:
Можно считать, что есть исходная сетка с уравнениями связи (в простейшей абсолютно жесткой формулировке), просто она в .k файле. Ввиду того, что в LS-Dyna не силен, то решил импортировать в более привычный для себя интерфейс (WB), причем сначала через Finite Element Modeler. Тот все распознал, но при соединении с механикой не передает эти пресловутые уравнения связи (их более 1000, поэтому руками и не охота заново все задавать). Поэтому и пытался затащить их как мог. При импорте в классический ансис (есть CDB c сеткой, и отдельно CDB со связями для этой сетки) все отлично втянулось. Вот как это сделать в воркбенче?
Если это отлично делается в классике, зачем нужен ВБ?
Так и не понял, где и что вы хотите считать: в классике, в эксплисите или в дайне.
Хочу посчитать в Workbench Explicit Dynamics. В классике не хочу делать, тк очень плохо знаю её интерфейс.
Задача явной динамики взаимодействия тел на скорости примерно 20 м/с.
Изменено пользователем Konstantinart
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
