Помогу осуществить процесс перехода вашей смелой идеи или фантазии в материальные вещи.... Полный цикл от создания 3D модели до готового прототипа материал на выбор, Так же есть возможность печати ПОЛИАМИДОМ (sls технология) pa2200. мелкосерийное производство, ремонт пластиковых и металлических деталей. 3d сканирование и 3d печать, фрезерные работы на станках с чпу, галтовка, пескоструй, покраска, создание мастер моделей для литья в силикон и вакуумной формовки,литье пластиков в силикон.восковки. Каждый сталкивался с такой проблемой как сломанная любимая вещь будь то украшение или бытовая техника ( шестерёнки для кухонного комбайна или мясорубки, ролики колесики для посудомойки, ручки плиты или мебели, фурнитура, колёсики для чемодана, шестерёнки моторчика стеклоочистителя и стеклоподъемников , элементы интерьера в дом, квартиру, авто и другие пластиковые детали, корпуса для мини ПК, детские игрушки и взрослые )))), эксклюзивные подарки я помогу отремонтировать или сделать новые, создам трехмерную модель такой же или улучшенной ( оптимизированной) формы. Спрашивайте, отвечу на любые вопросы, также viber whatsapp ;)
С уважением,
Начальник отдела кооперации
и обеспечения производства
Матанов Сергей Юрьевич
Моб. 8(963) 604-49-81
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
