инструкция
8 часов назад, геннадийz сказал:
добрый вечер нужно руководство пользователя на процессор du 6000
Может Вы имели ввиду CYBELEC DU 6000?
6 часов назад, геннадийz сказал:
А это и есть
7 часов назад, vad0000 сказал:
CYBELEC DU 6000
Я так и не понял, что Вам нужно.
Это ЧПУ называется CYBELEC DU 6000, которое раньше устанавливалось на листогибы DURMA. По сути, DU 6000 и DNC60PS - одно и тоже.
1 час назад, геннадийz сказал:
так есть у Вас на него что то ?
Что Вам нужно на него?
Вы хотите купить это ЧПУ новое?
Я так понял, Вы не инженер, потому что Вы задаете вопросы не по инженерному.
Сформулируйте грамотное ТЗ.
как сменить призму ,как программировать я еше не работал на такой машине
@геннадийz, так и говорите, мне нужно руководство пользователя на DU6000  на русском яз.
А то пишите процессор, и вводите людей в заблуждение.
На форуме выложен мануал на DNC 60PS, скачайте его и изучайте.
Tad, это из мануала "DNC_60_PS_RUS.doc" со страницы <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry506610</noindex>, сообщение № 90.
Отправил на почту.
PS Ваша экономия на буквах выливается в неоправданные затраты Вашего же времени.
4 минуты назад, Tad сказал:
На работе есть чувак, за которым водится такой грешок. Получив от него очередное письмо привычного содержания " Д\утро. Ю. ..." :mail1: написал ответное "Д.у. Н.С. ...". Кажется он понял на что я намекаю :shok:
  • 3 месяца спустя...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
