геннадийz
инструкция
Pinned posts
добрый вечер нужно руководство пользователя на процессор du 6000
Поделиться сообщением
8 часов назад, геннадийz сказал:
Может Вы имели ввиду CYBELEC DU 6000?
PDF файл не открывается, попробуйте перезалить ещё раз.
6 часов назад, геннадийz сказал:
А это и есть
7 часов назад, vad0000 сказал:
CYBELEC DU 6000
Я так и не понял, что Вам нужно.
Это ЧПУ называется CYBELEC DU 6000, которое раньше устанавливалось на листогибы DURMA. По сути, DU 6000 и DNC60PS - одно и тоже.
так есть у Вас на него что то ? или ссылка где найти . заранее спасибо
1 час назад, геннадийz сказал:
Что Вам нужно на него?
Вы хотите купить это ЧПУ новое?
Я так понял, Вы не инженер, потому что Вы задаете вопросы не по инженерному.
Сформулируйте грамотное ТЗ.
как сменить призму ,как программировать я еше не работал на такой машине
@геннадийz, так и говорите, мне нужно руководство пользователя на DU6000  на русском яз.
А то пишите процессор, и вводите людей в заблуждение.
На форуме выложен мануал на DNC 60PS, скачайте его и изучайте.
к сожалению не открывается есди можно пришлите на почту плиз titanod@mail.ru
Отправил на почту.
PS Ваша экономия на буквах выливается в неоправданные затраты Вашего же времени.
4 минуты назад, Tad сказал:
На работе есть чувак, за которым водится такой грешок. Получив от него очередное письмо привычного содержания " Д\утро. Ю. ..." :mail1: написал ответное "Д.у. Н.С. ...". Кажется он понял на что я намекаю :shok:
Добрый день!
ксажелению тоже не открываеться . могли бы прислать на почту roman.gildi@gmail.com
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
