Solidworks api vba
Daniel1982
Добрый день!
Как прописать в макросе на VBA  изменение параметра величины скручивания в бобышке по траектории? Моих знаний хватает только на простые действия, а здесь обычной записью макроса не могу получить "код" и команду на изменение этого параметра не получается. Желательно примером...(заранее напишу "любителям" очевидных ответов что google и help я просматривал).
Изменено пользователем Daniel1982
Добавил наглядное изображение
2 часа назад, Daniel1982 сказал:
Покажите, что у вас уже есть.
Вроде это то, что вам нужно http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/SOLIDWORKS.Interop.sldworks~SOLIDWORKS.Interop.sldworks.IFeatureManager~FeatureExtrusion3.html
Если ничего не понятно, мне жаль, я с этим объектом не работал, мне тоже ничего не понятно.
Сделал сборку емкости (цилиндрическо-конического танка) с большим числом зависимостей. Охлаждение представляет собой "швеллер" с заданными границами  (мин 100мм макс 161мм) между витками. Сейчас все перестраивается без ошибок, перестраиваются практически все размеры деталей и подсборок (кроме нескольких пар...) в зависимости от объема емкости.
Расчет такой, при различных объемах (то есть заданном угле конуса, радиусах конуса, цилиндра и торосферы и их толщинах) в сборке работает вырез под люк и этот вырез не должен пересекать "швеллер" охлаждения (условия для размещения "швеллера такие":пределы 100мм-161мм между витками, начало от центра люка и конец на высоте 75% от полного объема емкости).
Так вот...я могу рассчитать по 100мм или по 161мм количество витков (или угол поворота) в зависимости от входных данных -высоты и радиуса цилиндра. Рассчитать так что выполнятся все условия. Для этого мне необходима команда или процедура которую я могу обозначить как переменную и при помощи простой на мой взгляд формулы вычислить. При записи макроса на редактировании определения - "по траектории" получается вот что :
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("По траектории1@швеллер1-1@емкость1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз3@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз2@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз3@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 4, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз2@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
Part.EditAssembly
End Sub
То есть самого действия нет! видно что есть изменение метки эскиза 3 - "...False, 4, Nothing" и эскиза 2 - "...True, 1, Nothing". Результат по этому макросу - автоматическое выделение двух эскизов без их редактирования, просто выделение (как через шифт...).
В хелпах нашел - TwistAngle, в примерах (ссылка) это свойство определяется оператором Dim, то есть оно может быть переменной, но просто объявить его и затем назначить не получается, задавал разные типы.
8 часов назад, ILL сказал:
@Daniel1982 , на будущее.. Тема про Solidworks API:
http://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=getLastComment
согласен, но мне бы по вопросу разобраться...
5 минут назад, ILL сказал:
Гуру SW API как-то проспали эту тему..
:))) Ну тогда можно тему закрывать, ответа на форуме не нашлось?
Это надо хелп по АПИ ковырять.. Главное правильно запрос в поиске на омериканском написать..
1 час назад, Daniel1982 сказал:
а если такой ответ: как хорошо вы разобрались с DriveWorks?
34 минуты назад, streamdown сказал:
Буду разбираться с DriveWorks, но потом. Сначала добью то что начал и оставлю код здесь, может кому и пригодится.
StreamDivision с недавнего времени в закладки добавил, интересной темой занимаетесь Олег!
53 минуты назад, Daniel1982 сказал:
если вы спрашиваете как изменить параметр фичерса, то вот: покопайтесь в  этом макро но "добивать" вам ещё долго))
В 23.03.2018 в 23:55, streamdown сказал:
Set myFeature = Part.FeatureManager.InsertProtrusionSwept3(False, False, 8, False, False, 0, 0, False, 0, 0, 0, 0, True, True, True, n, True)
строчка которая отвечает за построение (где TwistCtrlOption = 8, а TwistAngle = n ).
Правда теперь при каждой итерации строится следующая бобышка по траектории (это при построении с эскизов), то есть именно построение, но не изменение в уже созданной бобышке по траектории.
При добавлении строки редактирования в начале кода
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("По траектории2", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
солид вылетает.
Все решилось проще.
Нашел размер отвечающий за угол в модели и который можно просто задать (записью макроса).
Надо было не "редактировать определение", а изменить "размер" величины градуса в твердом теле (причем в модели задать его можно только от 0 до 360, а в макросе изменить можно на любой угол - в радианах).
Всем спасибо! Было интересно:)
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
