Solidworks api vba
Daniel1982
Добрый день!
Как прописать в макросе на VBA  изменение параметра величины скручивания в бобышке по траектории? Моих знаний хватает только на простые действия, а здесь обычной записью макроса не могу получить "код" и команду на изменение этого параметра не получается. Желательно примером...(заранее напишу "любителям" очевидных ответов что google и help я просматривал).
Изменено пользователем Daniel1982
Добавил наглядное изображение
2 часа назад, Daniel1982 сказал:
Покажите, что у вас уже есть.
Вроде это то, что вам нужно http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/SOLIDWORKS.Interop.sldworks~SOLIDWORKS.Interop.sldworks.IFeatureManager~FeatureExtrusion3.html
Если ничего не понятно, мне жаль, я с этим объектом не работал, мне тоже ничего не понятно.
Сделал сборку емкости (цилиндрическо-конического танка) с большим числом зависимостей. Охлаждение представляет собой "швеллер" с заданными границами  (мин 100мм макс 161мм) между витками. Сейчас все перестраивается без ошибок, перестраиваются практически все размеры деталей и подсборок (кроме нескольких пар...) в зависимости от объема емкости.
Расчет такой, при различных объемах (то есть заданном угле конуса, радиусах конуса, цилиндра и торосферы и их толщинах) в сборке работает вырез под люк и этот вырез не должен пересекать "швеллер" охлаждения (условия для размещения "швеллера такие":пределы 100мм-161мм между витками, начало от центра люка и конец на высоте 75% от полного объема емкости).
Так вот...я могу рассчитать по 100мм или по 161мм количество витков (или угол поворота) в зависимости от входных данных -высоты и радиуса цилиндра. Рассчитать так что выполнятся все условия. Для этого мне необходима команда или процедура которую я могу обозначить как переменную и при помощи простой на мой взгляд формулы вычислить. При записи макроса на редактировании определения - "по траектории" получается вот что :
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("По траектории1@швеллер1-1@емкость1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз3@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз2@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз3@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 4, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Эскиз2@швеллер1-1@емкость1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
Part.EditAssembly
End Sub
То есть самого действия нет! видно что есть изменение метки эскиза 3 - "...False, 4, Nothing" и эскиза 2 - "...True, 1, Nothing". Результат по этому макросу - автоматическое выделение двух эскизов без их редактирования, просто выделение (как через шифт...).
В хелпах нашел - TwistAngle, в примерах (ссылка) это свойство определяется оператором Dim, то есть оно может быть переменной, но просто объявить его и затем назначить не получается, задавал разные типы.
8 часов назад, ILL сказал:
@Daniel1982 , на будущее.. Тема про Solidworks API:
http://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=getLastComment
согласен, но мне бы по вопросу разобраться...
5 минут назад, ILL сказал:
Гуру SW API как-то проспали эту тему..
:))) Ну тогда можно тему закрывать, ответа на форуме не нашлось?
Это надо хелп по АПИ ковырять.. Главное правильно запрос в поиске на омериканском написать..
1 час назад, Daniel1982 сказал:
а если такой ответ: как хорошо вы разобрались с DriveWorks?
34 минуты назад, streamdown сказал:
Буду разбираться с DriveWorks, но потом. Сначала добью то что начал и оставлю код здесь, может кому и пригодится.
StreamDivision с недавнего времени в закладки добавил, интересной темой занимаетесь Олег!
53 минуты назад, Daniel1982 сказал:
если вы спрашиваете как изменить параметр фичерса, то вот: покопайтесь в  этом макро но "добивать" вам ещё долго))
В 23.03.2018 в 23:55, streamdown сказал:
Set myFeature = Part.FeatureManager.InsertProtrusionSwept3(False, False, 8, False, False, 0, 0, False, 0, 0, 0, 0, True, True, True, n, True)
строчка которая отвечает за построение (где TwistCtrlOption = 8, а TwistAngle = n ).
Правда теперь при каждой итерации строится следующая бобышка по траектории (это при построении с эскизов), то есть именно построение, но не изменение в уже созданной бобышке по траектории.
При добавлении строки редактирования в начале кода
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("По траектории2", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
солид вылетает.
Все решилось проще.
Нашел размер отвечающий за угол в модели и который можно просто задать (записью макроса).
Надо было не "редактировать определение", а изменить "размер" величины градуса в твердом теле (причем в модели задать его можно только от 0 до 360, а в макросе изменить можно на любой угол - в радианах).
Всем спасибо! Было интересно:)
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
