Sign in to follow this
Followers 0
vintилятор
CW-1000 HECKERT TNC 425
ID: 1   Posted (edited)
Разыскивается пост на данный станок. есть на ТNC 530,но он для обычного 3-осевого фрезера,а нужно с 2 столами. Если подскажете,что поменять ,буду очень признателен.
Edited by vintилятор
Share this post
Followers 0
    • Tad
      @igarr , вы должны уяснить раз и навсегда: гильотина ДОЛЖНА РАБОТАТЬ с тем набором параметров, который у вас есть в бумажной копии. Если она не работает, то причину надо искать в другом, а не тупо менять параметры, не зная последствий таких изменений. Изменять какие-либо значения параметров позволительно только по команде и с разрешения специалистов.
    • Di-mann
      Говорят ещё сало солёное с чесноком очень хорошо радионуклиды выводит.
    • SHARit
      Так кто управляет планером? Инструктор?
    • Di-mann
      Вообще всё, но вместо дворецкого домофон.  В этом году меняют много центральных водоводов. После замены труб и подачи воды в течении нескольких часов вода не очень чистая. У вас как то по другому. Или трубы менять не нужно?  Вся дискуссия свелась к тому, что в Германии из кранов течёт эликсир жизни и поэтому отдавать четверть зарплаты не жалко...
      G03 это роскошь
    • SilaMusli
      Если делать проекцию на рабочей плоскости проекцией на РП, то она и без галки сделает) Но все полости будут проигнорированы.
    • Andrey37
      все что есть в поиске это вот эта строка прилагаю скрин
    • Vova
      около 130кв.м + подвал + гараж и участок
      285€ в месяц (вода, тепло, электричество)
      4 человека
    • Centur
      Нашествие ботов компании Премьер-лазер.
    • Владимир"
      У меня только до 25
