Моделирование в LS-Dyna многопроходной чеканки
Здравствуйте!
Прошу у Вас помощи в следующих вопросах!
Моделирую процесс пластической деформации – чеканка в LS-Dyna Ansys. Стержневой ролик (двигаясь в вертикальной плоскости) наносит удары по алюминиевому образцу со скоростью 4 м/с (рис.1). Образец жестко закреплен на столе. Стол движется с постоянной скоростью в горизонтальной плоскости. Цель: получить на поверхности образца несколько отпечатков удара ролика. Задачи: 1) померить линейную длину одного отпечатка. 2)Под серией отпечатков надо определить изменение твердости (в МПа) в поверхностном слое.
Ранее данный процесс моделировал в программе Deform, поэтому на скриншотах из Deform буду объяснять мои вопросы по работе в LS-Dyna Ansys. (Моделирую не в Deform, а в LS-Dyna – такая вот задача на сейчас)).
Рис.1. Схема обработки: 1- Образец; 2-Стол; 3-стержневой ролик.
Вопросы:
1). Как в LS-Dyna измерить линейную длину отпечатка h (рис 2)?
Рис.2
Или нужно данные расчета открывать в других приложения? Тогда в каких? Пожалуйста напишите подробно путь!
2) Как измерить твердость (МПа) в LS-Dyna? Ведь такой шкалы для процессов холодной деформации в чистом виде нет!?
В Deform тоже нет шкалы твердости в чистом виде для ППД, приходилось полученные «Эффективные деформации» (Strain-Effective) связывать с пределом текучести (используя график из библ.материалов «Зависимость предела текучести (Flow Stress) от (Strain-Effective.) И уже через предел текучести определять твердость материала (НВ=предел текучести/ 0,33) [Дель Г.Д. Определение напряжений в пластической области по распределению твердости. М., Машиностроение, 1971, 199 с.]. (коэфф. 0,33 – это только для стали, Подробно - может пригодится кому)
Пожалуйста подробно опишите методику, как в LS-Dyna определить твердость!
 3).    Как в LS-Dyna в сечении материала задать серию равномерно лежащий точек по глубине и определить значения, например, эффективных деформаций (рис.3) ? А затем из полученного графика сохранить данные в виде -.txt файла (например, Зависимость эффективных деформаций (strain-effective) от глубины (distance).
Рис.3
4).  Как в LS-Dyna сделать так чтобы образец был жестко закреплен к столу и с ним перемещался? Так как задать движение образцу не получается (или не возможно).
5) Как в LS-Dyna задать много проходную обработку, т.е. ролик совершил несколько ударов и его надо вернуть в исходное положение и опять запустить по уже полученным отпечатка еще раз? Пожалуйста, напишите подробно, как это сделать!
Большое спасибо!
Здравствуйте, работаю в версии 17.2. Подготовку модели и задание всех характеристик осуществляю в ANSYS/LS-DYNA.
При обработке результатов удобно пользоваться программой ls-prepost (бесплатной для пользователей ls-dyna).
1.Как в LS-Dyna измерить линейную длину отпечатка h (рис 2)?
В ls-prepost это сделать просто - правая панель EleTol - Measur
2.Как измерить твердость (МПа) в LS-Dyna? Ведь такой шкалы для процессов холодной деформации в чистом виде нет!?
Вы можете использовать туже методику и в ls-dyna
3.Как в LS-Dyna в сечении материала задать серию равномерно лежащий точек по глубине и определить значения, например, эффективных деформаций (рис.3) ? А затем из полученного графика сохранить данные в виде -.txt файла (например, Зависимость эффективных деформаций (strain-effective) от глубины (distance).
Можно попробовать взять сечение и определить значения по элементам. Или можно изначально взять модель симметрии (как у вас на рисунке), при соответствующих ограничениях. И снять эти значения с плоскости симметрии
4.Как в LS-Dyna сделать так чтобы образец был жестко закреплен к столу и с ним перемещался? Так как задать движение образцу не получается (или не возможно).
Есть несколько способов.
- Вы можете зажать его в жесткой оправке (rigid тело) и перемещать эту оправку
- Можете сделать rigid плоскость и задать Tie контакт для связывания узлов плоскости и образца
- можно просто объединить узлы стола (как rigid тела) и образца
- можно просто задать движение на низ вашего образца и все
5.Как в LS-Dyna задать много проходную обработку, т.е. ролик совершил несколько ударов и его надо вернуть в исходное положение и опять запустить по уже полученным отпечатка еще раз? Пожалуйста, напишите подробно, как это сделать!
Можно просто задать такой график и все. Нужно только согласовать два графика (движение ролика и движение стола). Можно делать и полным рестартом. После первого удара сохранять все результаты, вручную перемещать модели и запускать снова.
В препроцессоре ansys/ls-dyna это тоже можно сделать, Но это я бы это делал в ls-prepost
Максим
Максим, большое спасибо за развернутые ответы! Очень помогли!
1. Вопросы про свойства сплава АМг-6.
            Какую модель материала в LS-DYNA необходимо выбирать для моделирования ударных процессов, например, чеканки (ранее выбирал Bilinear и Plastic Kinematic, но сходимость экспериментальных данных и результатов моделирования была низкой: отпечаток при моделировании в 2 раза больше, чем при натурном эксперименте)?
            По каким формулам возможно рассчитать или найти в справочниках такие свойства материала Tangent Modulus, Strain Rate (C), Strain Rate (P), Failure Strain (рисунок 1)?
Добрый день!
Для моделирования ударных процессов выбирают модель материала в которой можно задать зависимости от скорости деформации и от температуры, например, модель Джонсона-Кука.
Рассчитать тангенсный модуль можно из билинейного графика. Пример расчета можете посмотреть здесь на стр. 86.
 http://dynaomd.ru/images/Download/LSDYNA_book_metalforming.pdf
Хотя там есть не точность (более точно стр. 27).
Я как то считал для АМГ6, у меня получалось, предел текучести 150 МПа, тангенсный модуль 700 МПа, но это только в первом приближении.
Вообще чтобы были точные результаты нужно использовать диаграмму одноосного растяжения, ее преобразовывать до графика истинные напряжения - истинные деформации и закладывать либо в виде таблицы (например кусочно-линейная модель, МАТ24) или в виде коэффициентов степенной функции (МАТ18).
Strain Rate (C), Strain Rate (P) - также получают из экспериментальных кривых при различных скоростях деформации.
Параметр FailureStrain - если у вас нет разрушения лучше его не задавать. Если есть то в первом приближении рекомендуют задавать как 3*деформацию разрушения. Этот параметр сеточнозависимый и правильно задать его не просто.
Максим
    • Nata24
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
