Связи RBE, коэффициенты запаса
Добрый день!
Ответьте, пожалуйста, на такие вопросы:
1. Чем отличается зависимый узел от независимого в RBE связях. Как их правильно ставить.
2. Как вывести коэффициенты запаса в Patran. (Очень нужно)
Если говорить о RBE2 то зависимый узел должен принадлежать только одному элементу. Проверьте на простой модели: будут ли появляться ошибки если прикладывать нагрузки и закрепления к зависимым узлам.
Вот пара презентаций по NX Nastran https://fex.net/104077603563?fileId=375976257
Влезу в чужой монастырь.
Гипермеш можно использовать как пре-процессор к Настрану, и там дела с RBE обстоят так:
- если это RBE2, то независимый (pilot node) узел - один (центр "паучка), а зависимые - все, к которым идут "лучики паутинки". Логика: т.к. RBE2 абсолютно жесткий элемент, то независимый (главный, управляющий) узел определяет DOF в зависимых узлах%;
- если это RBE3, то вкратце: все наоборот) "Центр паутинки" - зависимый узел, периферия - независимые. Логика: RBE3 податливый элемент, распределяет нагрузку, приходящую на центральный зависимый узел, между узлами периферии пропорционально изменению расстояния от узла на периферии до центрального узла. Таким образом перемещение центрального узла зависит от совокупности перемещений независимых узлов на периферии. Поэтому он в данном случае зависимый)
Поделить полученные эквивалентные напряжения на допускаемые?
19 минут назад, piden сказал:
я получил 70, допускаемые 140... запас сколько выходит?
... и потом ответ в минус первую степень возведите)
Вообще-то это должен был @СЕРЁГАА  написать, а не @soklakov. Тогда бы мы узнали, как размышляет @СЕРЁГАА...
2 минуты назад, piden сказал:
да, было бы хорошо. ну... возможность не потеряна.
С элементом RBE2 - вообразите абсолютно ЖЕСТКОЕ  в форме пирамидытело приваренное к конструкции.
В месте сварки все узлы зависимые , а вершина пирамиды - независимый узел
RBE3 - элемент очень хитрый , это интеполяционный элемент. Он на самом деле не относится к семейству
RIGID BODY ELEMENTs. Почему когда-то его приписали туда не знаю. Я оставлял на форуме небольшой отчет объясняющий как он работает.
Там вся аналитика для полного понимания , но лучше всего потренироваться на простых модельках.
Есть некоторые особенности связанные с заданием условий на перемещения , чтобы RBE3 вел скбя не как Free Body
При задании материала можно задать допускаемые напряжения для получения запасов
Смотрите прикрепленный файл
Margin.pptx
3 часа назад, soklakov сказал:
Я не спрашивал, как посчитать. Читайте лучше вопрос, прежде чем отвечать!
да, было бы хорошо.
Палучите-распишитесь :biggrin:
3 часа назад, piden сказал:
Я не про это, как автоматически вывести коэффициенты запаса в патране на картинке
Эхх, а я старался, про RBE расписывал :sad:
Вы слишком деликатны. Жестче требуйте ответа от форумчан. А то они вялые какие-то... Можете туфлей постучать по трибуне. В советские времена такое иногда срабатывало)
1 час назад, dbarlam сказал:
это он?
http://cccp3d.ru/topic/73730-помогите-срочно-разобраться/?do=findComment&comment=669456
https://fex.net/625744795551 - здесь файл
А здесь ссылка
/cccp3d.ru/topic/86700-уравнение-связей-в-интерполяционном-rbe3-элементе/#comment-825775
RBE3 по умолчанию распределяет нагрузку равномерно, и только с включенной опцией Distance Weighting
13 часа назад, piden сказал:
В общем и целом RBE3 - для приложения нагрузок и крепления точечных масс, так как не вносит дополнительную жесткость в модель (как было подмечено выше, RBE3-интерполяционный элемент, не жесткий). RBE2 - уже жесткий.
Зависимый узел в rbe3 называется так, потому что его перемещение зависит от перемещений независимых узлов (среднее арифметическое). Поэтому зависимый один, независимых много. Вы не можете накладывать на зависимый узел ограничения DOF, потому что его положение определяется  положением независимых узлов. Хотясамом деле можете, если включить AUTOMPC, но автомат может решить не ту задачу, которую Вы хотите решить. Больше 500 независимых плодить не стоит в одном элементе, не рекомендуется разработчиками - заметно увеличивает время расчета.
В rbe2 все проще. Жесткий элемент. Независимый один, зависимых много. Зафиксировали независимый - все зависимые будут зафиксированы. Поэтому rbe2 вносит дополнительную жесткость в модель. Грубо говоря, если решите на пластину через rbe2 дать нагрузку, сделаете ее абсолютно жесткой, потому что перемещение всех зависимых узлов = перемещению независимого. Поэтому rbe2 - скорее для закреплений и абсолютно жестких связей.
Практикуйте, используете freebody для проверки, и для Вас это перестанет быть головной болью.
Изменено пользователем kolo666
Добро пожаловать в богом забытое место.
А ещё рекомендуется убирать вращательные DOF в независимых узлах rbe3, потому что это может привести к переопределению элемента и он начнет работать как жесткий. В большинстве случаев крутильные и не нужны, если только независимые узлы не лежат на балках - в таком случае Вы получите механизм, если не определите одну нужную крутильную степень.
https://fex.net/822327834564
Коллега СЕРЕГА - здесь ссылка на презентацию (которую я подготовил , преодолев природную лень) с полным объяснением процесса получения распределения MOS или FS  (кому что по душе) для любого вида элементов , прямо в Патране. ничего задавать в Настране не надо. Только прогнать и подсоединить результаты к патрану.
Коллега piden -спасибо за науку использовать fex.net
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
