Изготовление шестерни 4-осевой обработкой
Антон_спб
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой обработки шестерни с круговым зубом. Пытаюсь профрезеровать впадины зубьев на 4-осевом станке.
В NX получается странная траектория, которую мне никак не удается победить. Одна сторона впадины идеальна, на другой же "скачки".
У меня есть 3 предположения:
1) Я недостаточно хорошо знаю NX, поэтому не могу построить траекторию;
2) Сама 3D модель, которую мне предоставили имеет некорректную геометрию (Компас все же может построить всякого);
3) Данная деталь обязательно требует "подворота" по 5ой оси.
Саму модель могу выложить на файлообменник, сюда не получается из-за размера файла
https://yadi.sk/d/NadYgUzo3TcgFq
Пункт номер один, конечно, но лучше будет делать такую шестреню на 5-ти осевом.
Variable_contour.
И выполните анализ кривизны поверхности впадины. Похоже, проблема в этом.
1 час назад, cepr сказал:
скорее вектор проекции задан неверно
Действительно, вектор проекции По направлению к УП - траектория плавная
Спасибо огромное, ваши советы мне очень помогли.
Вектор проекции По направлению к УП и немножко поиграть параметрами и получилась траектория. Остались маленькие скачки, но именно маленькие и на нерабочих поверхностях зуба.
3 часа назад, cepr сказал:
Очень важно выбирать правильно, иначе будет неправильная траектория.
15 минут назад, killеr сказал:
Что сказать хотел? Решил задачу другим способом. Дальше что?
не вижу проблемы сделать 4 осевой без вских подворотов пятой осью. Вектор проекции- по направлению к УП, ось инструмента - от прямой (ось внутреннего цилиндра детали)
http://dropmefiles.com/TfjVW
Изменено пользователем ArtGeras
  • 6 месяцев спустя...
Алексей Клопов
глупо делать такие шестерни на чпу нужен станок для изготовления гипойдных и циклойдных колёс поверьте опыту  чпу не решение
Глупо покупать станок для изготовления 1 шестерни. А на ЧПУ результат получился блестящим, по точности, шероховатости. Колесо успешно прошло все испытания
Ребята как повернуть инструмент чтобы он обрабатывал канавки шестерни краем дисковой фрезы? У меня получается только так...
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, как сделать массив обработок? Обработка зубьев шестерни на 4оси. Ну не делать же обработку для каждого зуба отдельно.
Изменено пользователем error1412
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте ребята.
Решил не плодить темы и написать уже в существующие.
Есть задача выполнить колесо червячное.
Накидал обработку, но в одном месте появляется зарез и НХ отводит инструмент. Как правильнее в данном случае фрезеровать данную поверхность?
Станок 4-х осевой.
Проект тут
https://dropmefiles.com.ua/ru/2hUzWSDK
Изменено пользователем VIPeR63
18 часов назад, VIPeR63 сказал:
Проект тут
Можно так. NX 1938
Koleso chervyachnoe_x_b.prt
Изменено пользователем sokqq
В 30.09.2020 в 00:09, VIPeR63 сказал:
Станок 4-х осевой.
Проект тут
Увеличь допуск
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
