Деформируемый компонент - используются как стандартное изделие?
may999
Здравствуйте, вопрос использует ли кто то деформируемые компоненты как стандартные изделия? (заклепки, шплинты и т.п.)
1. Столкнулся с проблемой, что сопряжения для деформируемого компонента в сборке можно выбрать только в момент вставки изделия. После вставки компонент становится как-будто фиксированным.
2. Построил для примера заклепку на основе 3х цилиндров, деформация компонента работает, но не совсем понятно что такое ссылки. При вставке такого компонента в сборку NX на ссылки ругается. Может кто то подскажет где я ошибся в построении?
3. Насколько я слышал на разных предприятиях вопрос с заклепками решают по разному. Кто-то только оси показывает без геометрии заклепки, кто то семейством строит и все варианты для каждой сборки, дополняет классификатор постоянно. Как вы используете в личном опыте данные компоненты?
NX 11
Изменено пользователем may999
Ссылки, это геометрия, которая выбирается при добавлении деф. компонента в сборку и соотв-но заменяет указанную при создании деф.тела
Например, в вашем случае должно быть 3 ссылки: 1-ось заклепки и 2 плоскости(точки) указывающие поверхности скрепляемых деталей
Все зависит от дерева построения самой деформ.детали, например ось можно не указывать, а сделать построения так, чтобы она отстраивалась будет по 2-м точкам, которые и будут ссылками и т.д.
Спасибо, подсказали что все-таки надо включать базовую систему координат в элементы деформации, и ссылки пропали. А ссылки появляются когда что-то не включено из построения элемента, в деформацию, для каких нибудь специфических построений.
1.
2.
Актуальным остался 3 вопрос.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Подскажите, есть ли возможность деформировать все элементы массива за "одну" операцию (например, так же как и мастер элемент массива)?
Спасибо.
ЗЫ: В частности это касается отгибных шайб, вставленных в сборку по массиву. Деформировать каждую отдельно очень утомительно.
