sumar
Фанук 0I-MF c 4осью
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Господа Технологи прошу помощи.
Ожидается прибытие вертикально-фрезерного станка *Neway* с Фануком и дополнительной четвертой осью. У меня только токарки и горизонтальные центры с 3+1 осями.
Необходимо на новом станке изготовить детали типа *ШНЕК*. Размеры, большой диаметр 156мм, малый 50мм, длина шнека 145мм, нарезка винта трехзаходная, левая с шагом 96мм.
Собственно вопрос: чем делать, как делать? Со стойкой 0I-MF не встречался, нюансов не знаю. Но это не главная проблема, главное стратегия обработки. С КАМ-системами не дружу.
Коллеги, не проходите мимо. ПОМОГИТЕ :cray:
Предварительные наметки. Ставлю деталь горизонтально вдоль оси Х, концевую фрезу на 28, по У подбегаю до центра детали, опускаюсь по Z до нужного диаметра, включаю вращение 4ой оси и режу по Х от края до края.
Как думаете, пройдет такой номер?
Edited by sumar
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
макрос напишите . высчитайте там шаг на 1 оборот и буравьте. макрос он товарич универсальный - не хуже САМ систем . шнек ваш - та же сакмя резьба - а на резьбу много макросов написано .
Edited by z90
Share this post
Мне кажется, макрос тут не нужен. Если 4ось (это мотор+патрон горизонтально на столе вдоль оси Х)  синхронизирована с линейными перемещениями, то достаточно пройти по G01 Х+96 на один оборот 4ой оси. Повторюсь, я не работал с 4ой осью ни разу, отсюда и вопросы.
Share this post
да можно ведь и без макроса. пути наладчика неисповедимы - главное результат. можно и G кодом . универсальный токарный станок наверное рядом есть - поиграйтесь . та же 4 ось , а резец - псевдошпиндель фрезера по оси Z.  сразу понятно станет.
Share this post
Всем привет. Схожая проблема по этой теме. Имеется 2 одинаковых тайванский станка с Fanuc 0i MF. В комплекте первогом станке шла поворотная ось A. Она была активна с завода и проблем с работой не возникало. Также с производителем было оговорено что на втором станке должна существовать возможность для установки поворотной оси А. Сейчас возникла необходимость перекинуть ось с одного на другой станок. При перекидке и настройке параметров станка согласно руководству прилагаемым к поворотной головке, ось А не отображается на панеле оператора.  Причем в настройках параметров станка, ось видна (допустим в параметре 1005 она отображается , да и везде где параметры соотнесены с осями). При введение в параметр 987 количество осей 4 выдает кучу ошибок и блокируются привода. Перекопал и форум и найденную инфу в интернете и ничего дельного найти не могу. Может кто подскажет где копать, или параметр в Fanuc 0i MF который отвечает за отображение 4 оси. 4 ось это поворотный стол TJR HR-210R с гидротормозом. Причем интересный факт команду М10 и М11 он отрабатывает. Может есть мысли у кого или сталкивались? Спасибо
Share this post
Параметр отвечающий за отображение оси 3115 бит 0. Должно стоять ноль.
Тормоз это не самое главное что должно работать у новой оси. Главное включить ее в конфигурацию FSSB и настроить двигатель.
Share this post
6 часов назад, Efa сказал:
выдает кучу ошибок
Может есть мысли
Какого размера эта куча?
Как от ишака или от верблюда ?
Share this post
сейчас станок в работе остановить не могу, как только фотки появятся скину. Тут вопрос больше такой: какой параметр фанука дает отображение на панеле оператора отображение 4 оси.
Share this post
Ребята всем доброго времени суток.
В 21.02.2019 в 04:31, andrey2147 сказал:
Вот список ошибок, которые выдает станок при подключении к нему 4 оси  поворотного стола TJR HR-210R с гидротормозом. Со столом шло в документации перечень параметров для подключения (ниже на фото). Но повторюсь, при вводе последних отображение оси A не происходит
0-02-05-65e44557e520a3580d28148b40a2f688142a77c51b20bd5af3ebffc0d4a0f372_b9041c55.jpg
0-02-05-75f5fe43d4dc505a6a6be359c3922f602cb28cc41586ae71e8aa48b4cf850379_815ca908.jpg
0-02-05-c864c53a371809396ea48c09ce4eecdd2b55011f4ea3ef4e5b1d06c8e316fa9b_155033dc.jpg
Share this post
А 12 параметр для 4 оси какой?
Share this post
В 20.02.2019 в 21:35, Efa сказал:
А вы не сравнивали параметры станков? Если оба совершенно одинаковы.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Вы сначала опцию на 4-ю ось проверьте, закуплена ли она? Выложите сюда CNCIDNUM и потом будем уже обсуждать...
3 часа назад, vl_cnc сказал:
"А Вы мочу молодого поросенка прикладывать пробовали?!" (С) О'Генри. ;-)
Там их более 20тыс., пока сравнишь дураком станешь!
Edited by agering
Share this post
26 минут назад, agering сказал:
пользуюсь программой Compare Suite https://www.comparesuite.ru/
Сравнение происходит очень быстро.
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
А смысл? Все равно сводится к 2-3 параметрам, которые решают проблему, если она одна и на станке не работало много "творческих" коллективов.
В данном топике, изначально идет обсуждение об использовании не закупленной опции. Ребятам, прежде чем начинать корячить параметры и настраивать несуществующую ось, нужно было посмотреть диагностику №1112, в ней отображается количество закупленных осей. И весь аргумент: "А рядом на таком же станке работает поворотный стол", иногда поднимает градус любопытства к "обучению" станков к новой опции через задний проход, путем вкорячивания разных параметров и загрузки в систему сомнительных файлов.
Edited by agering
Share this post
18 часов назад, agering сказал:
Самый распространенный аргумент - "рядом работает", варианты: "у них работает", "говорят, что раньше работало"...
Share this post
      Это как раз тот случай, когда в программе трехмерного моделирования нужно решить задачу с названием Крюк. Надо делать методику расчета крюка в этой программе и объяснять что означает каждая кнопка .... )
    • dima19
      Всем привет. Можно ли смоделировать технологический процесс прокатки шнековой спирали в SolidWorks ?
    • chatjokey
      кто сделает?   аж форум стал глючить от маразма.
    • dima19
      Пусть сделает перевод в биткоинах. Битко́йн, или битко́ин [⇨] (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета), — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.   Откройте свой кошелек. И ждите поступления денег. Никуда ходить не надо. ) Также на этот кошелек можете собирать свой трилиярд.
    • karachun
      Вообще существуют специальные ГУ Target mass flow rate. Это выход по давлению, но решатель меняет это давление чтобы получить нужный расход. Вот описание такого ГУ во флюенте: https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent6/html/ug/node238.htm  Но есть ли такое в солиде я не знаю. Можно сделать вход по давлению и выход по массе или задать выходы по давлению отдельно для каждой вытяжки и в несколько итераций получить нужные расходы отыгрывая давлением. Можете также добавить каналы, по которым воздух подводится в комнату. Отодвинуть ГУ от зоны интереса это всегда хорошая идея. Вообще то это часть сеточной сходимости - надо показать что положение входа и выхода не влияют на результаты в зоне интереса, пока это не сделано расчет считается не сошедшимся и не точным. Ну и потом надо посчитать несколько вариантов с разным размером сетки и мельчить сетку до тех пор, пока ее размер не престанет влиять на результат. https://www.computationalfluiddynamics.com.au/convergence-and-mesh-independent-study/ А в расчете Вы использовали модель турбулентности или считали  в ламинарной постановке?
    • kostya241294
      Понял, спасибо вам. Тема закрыта.
      Экспорт через нейтральные форматы STEP, IGES, parasolid, JT, что ещё макс читает? Сетку Макc сам построит.
    • soklakov
      это не проблемы, а этапы: пре-процессинг и пост-процессинг. чаще всего по нормам. но есть еще задачи моделирования физической реальности, а не оценки по нормам. и это куда более полезное и эффективное применение МКЭ в частности и численного моделирования вообще. корректно, если вы правильно пользуетесь калькулятором. если в нормах написано "определить мембарнные напряжения" и вы определяете мембранные напряжения, то все ок. а если берете максимальные число со шкалы эквивалентных,  неглядя что это и где, - то некорректно. это инструмент решения дифференциальных уравнений. вот, к примеру, есть способ решения квадратного уравнения с использованием диксриминанта по готовым формулам. нужна ли методика применения этого способа, да еще узаконенная в виде нормативного документа? или все-таки нужно видеть стоящую перед тобой задачу, понимать, что для ее решения можно воспользоваться квдаратным уравнением, а потом уже воспользоваться наиболее удобным способом.   методики пишутся под конкретные задачи. когда нужно решать большое количество однотипных задач силами менее квалифицированного персонала.
    • Udav817
      Оооо, спасибо большое! А то я шаблон чертежа пытался всяко поправить, искал в Preferences конфиг, но проглядел этот файл. А в атрибуты вообще не лазил. Потому и не понял, как в основной надписи значения меняются.    Теперь остаётся понять, какого лешего масштаб пишется 0,2:1. <_<
