Закатка радиуса канавочной фрезой
maratn
Есть деталь с радиусом 1мм на нижнем торце (см. рисунок) и канавочная фреза диаметром 18 мм, шириной 2мм и радиусом 1мм с обоих сторон.
Как радиусом фрезы обработать радиус на детали обычной 3-осевой обработкой?
Подразумевается, что фреза совершит 10-20 концентричных проходов по этой поверхности с шагом по высоте 0,05..0,1мм
Проект обработки приложил.
r1.prt
Я тоже долго мучался, пока не нашел) я Fixed_COUNTOUR использую, как надо)
r1.prt
Изменено пользователем NX_mill
1 час назад, NX_mill сказал:
r1.prt
не открывается файл. видимо старшая версия NX.
Может быть опишите, как удалось?
5 часов назад, maratn сказал:
нет там ничего сверхестественного. Медод-площадь поверхности, правильно указать направление резания, подрихтовать процент поверхности, вектор проекции- нормально УП, врезания нормально оси инструмента по дуге
r1 (1).prt
@ArtGeras @maratn Да все верно, я только вектор проекции делаю " К прямой". Прямую задаю в центре.
@NX_mill @ArtGeras
принципиально получилось, но почему-то с очень большим припуском по глубине
Изменено пользователем maratn
@maratn
3 часа назад, NX_mill сказал:
Поменяйте и будет вам счастье)
@NX_mill тоже безрезультатно.
самое интересное, что если задать полностью сферическую фрезу, траектория получается точно такой же.
видимо глюк 10го NXa
37 минут назад, maratn сказал:
всё нормальнов 10-м получается.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
