maratn
Закатка радиуса канавочной фрезой
Pinned posts
Есть деталь с радиусом 1мм на нижнем торце (см. рисунок) и канавочная фреза диаметром 18 мм, шириной 2мм и радиусом 1мм с обоих сторон.
Как радиусом фрезы обработать радиус на детали обычной 3-осевой обработкой?
Подразумевается, что фреза совершит 10-20 концентричных проходов по этой поверхности с шагом по высоте 0,05..0,1мм
Проект обработки приложил.
r1.prt
Поделиться сообщением
а на станке деталь при этом висит?
Я делал такое, щас попытаюсь вспомнить.
На мой взгляд лучше обработать снизу вверх:
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Я тоже долго мучался, пока не нашел) я Fixed_COUNTOUR использую, как надо)
r1.prt
Изменено пользователем NX_mill
1 час назад, NX_mill сказал:
r1.prt
не открывается файл. видимо старшая версия NX.
Может быть опишите, как удалось?
5 часов назад, maratn сказал:
нет там ничего сверхестественного. Медод-площадь поверхности, правильно указать направление резания, подрихтовать процент поверхности, вектор проекции- нормально УП, врезания нормально оси инструмента по дуге
r1 (1).prt
@ArtGeras @maratn Да все верно, я только вектор проекции делаю " К прямой". Прямую задаю в центре.
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
@NX_mill @ArtGeras
принципиально получилось, но почему-то с очень большим припуском по глубине
Изменено пользователем maratn
@maratn Скиньте прогу, гляну)
@maratn
3 часа назад, NX_mill сказал:
Поменяйте и будет вам счастье)
никак не повлияло
r1.prt
@NX_mill тоже безрезультатно.
самое интересное, что если задать полностью сферическую фрезу, траектория получается точно такой же.
видимо глюк 10го NXa
37 минут назад, maratn сказал:
всё нормальнов 10-м получается.
@killеr Вот эт по нашему)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • intruder777
      @piden cmsel,s,cnt_press_edges               !select nodes of interest. Need face name selection on area of interest esln,s,1     Нужно ли изменить здесь cnt_press_edges на  cnt_area?
    • Dahan
    • Machinist
      Дабы ничего не объединять, есть стратегия "По потоку". И ещё, в шейпе объединение не всегда получается адекватным (лично у меня), поэтому иногда проще построить поверхность заново (в Вашем случае по двум направляющим).   P.S. Модель бы ещё, всю не обязательно, достаточно поверхностей скруглений.
    • elanium
    • Mrt23
      Да что то не увидел толпы желающих Вам подсказать. :) Вот и попытался.  @piden здесь, могу смело откланяться:)
      18 апреля в Цифровом деловом пространстве Москвы по инициативе ГК «НЕОЛАНТ» и ее партнеров состоялся III Межотраслевой информационно-технологический Форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры», цель которого – популяризация существующих в России примеров цифровых активов и территорий, а также действующих инструментов для их создания и сопровождения. В Форуме приняли участие около 1000 делегатов из 700 компаний и 120 городов России и зарубежья, заинтересованных в повышении производительности своей деятельности, эффективном решении задач строительства, реконструкции и эксплуатации объектов промышленной инфраструктуры. Среди них были представители: органов государственной власти на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном; промышленной элиты страны из различных отраслей: нефтегазовой, атомной, электро- и гидроэнергетики, оборонного комплекса, металлургии, добычи полезных ископаемых, [...] View the full article
    • FAHRENHEIT
      обедняли ? ... без стеба,понять не могу ,это вопрос или констатация ? вот если не сложно,могли бы вы показать как в PowerShape объединить ,как это сделать в 2018 года версии ...
    • Di-mann
      Как компас не понимает? На прежней работе более 10компов работали по сети с папками на сервере. Только никто не заморачивался с обиблиотечиванием. Все файлы в посто модели, чертежи, фрагменты. Никаких локальных данных на компах не должно быть, все только на сервере, доступ открыт только тем кому положено. В итоге прочим подразделениям даже на просмотр закрыли, а создали копию на другом сервере с периодичным обновлением.
    • piden
      Ну, контакт с ними считается. А площадь - я не пробовал, свои поставил. Изменил behavior = unsymmetric. Да, можно. Открой хелп и прочти про элемент CONTA174. И найди, что для этого элемента выводит nmisc 58. Желтым было выделено то, что я изменил в исходном скрипте. Приходилось видеть и красивее... Но как по мне - покатит. в APDL если параметр пропускаешь, то используется значение по-умолчанию. Например k,1,0,0,0 - создается точка с номером 1 и коорд. (0,0,0) а k,,0,0,0 создаст еще одну точку в этом же месте, но номер ей присвоит автоматом. В данном случае 2.
    • piden
      Ну, сейчас они у тебя зафиксированы, и никакие шарниры им даже не сняться. Можешь для сравнения посчитать с "зафиксировано" и найти 10 отличий.   Или ты вообще всю эпопею с контактами затеял только чтобы подвижную опору смоделить??   Не знаю, такая или не такая. Как по мне - вся задача не такая) То, что можно в балках прикинуть - крошим мелко, а потом с контактами и преднатягом нудно считаем. Причем без отладки, сходу, зачем заморачиваться. Отдаю должное - сработало!    Такая "опция" тоже есть, но в данном случае она не понадобится. Не поверишь - он пытается тебе помочь найти решение. Но... не в коня корм
