Не соответствуют размеры детали при переносе из Inventor в Автокад
mitrich48
Добрый вечерок, нарисовал в 3D деталь, хочу раскинуть ее по видам. Перевожу в автокад и получается, что вид с аксонометрией не соответствует по размерам обычным видам. Для примера привел размер 60 мм на исходном и тот же размер на аксонометрии, но уже 48... Может это как-то в инвенторе настраивается? Тоже самое в компас пробовал, ничего...
_______________________________________
Пользуясь случаем, может кто знает, как настроить вид димметрии в инвенторе? В компасе есть выбор при расстановке видов, а в инвенторе не находилось5ab145aca7be1_.thumb.png.a0a38819319df86a6cfe9ae51cbf7603.png
7 минут назад, mitrich48 сказал:
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
4 минуты назад, Атан сказал:
Что такое сама диметрия, я понимаю. Там просто аксонометрия автоматически стоит без права выбора, когда виды создаешь.. вот тут вопрос, как ее поменять на диметрию и обратно)
14 часа назад, mitrich48 сказал:
Ничего тут не надо настраивать ибо всё так как и должно быть. Ни Инвентор, ни Акад, ни любая другая программа тут ни при чём. А при чём здесь инженерная графика. Если вы её не знаете, хоть погуглили бы что ли? Коэффициент искажения для изометрии = корень из 2/3. Для размера 60 это получается 48,9898.
Изменено пользователем sloter
44 минуты назад, sloter сказал:
Так понимаю, топик стартеру на чертеже хочется не проекционный размер (48), а реальный отображать (60), но где это включить он не знает.
8 минут назад, Kelny сказал:
не... Там видно же, не вид с модели после перевода в акад, а уже проекция в пространстве модели. А размер в инвенторе он в модели уже проставил до перевода, так что вопрос не в этом, а действительно в незнании основ.
19 минут назад, Kelny сказал:
На чертеже (АИ) он и так реальный отображается (60). Всегда. Иначе не нужно, даже вредно.
15 минут назад, Kelny сказал:
Он прочтёт эти сообщения и тогда уточнит (узнает) свой вопрос....
@Kelny @Атан На рисунке 1 - размер 80 мм, на рисунке 2, тоже 80. на рисунке 3 - общий вид, то чего я хотел добиться. В том и вопрос был, выполнялась ли диметрия на рисунке 3 через 3D программу, либо же просто чертилась отдельно. В ПДФ все картинки
sndt42b4.pdf
Изменено пользователем mitrich48
11 минуту назад, mitrich48 сказал:
Это невозможно определить (если качественно выполнить диметрию вручную). Только Вы можете это сказать.
Думаю, что это машинный вариант.
Диметрий несколько (отличаются проекционными размерами). Нужно измерять размеры на чертеже диметрии и делать выводы.....
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
