NX Черновая доработка. Re_Rough
lmmnd9
вот самое сложное, это вначале! поэтому ещё один вопрос задать, на который я так и не смог найти ответ пересмотрев кучу роликов в ютубе. вообще по nx cam очень мало информации для изучения, только разбор отдельных моментов.
-- Сделал я черновую обработку, затем визуализция. Теперь, я правильно понимаю, чтобы сделать черновую доработку меньшим инструментом, мне нужно первую симуляцию сохранить в фасетное тело, и в черновой доработке указать эту симуляцию в качестве заготовки? другого способа не нашёл, но думаю должно быть что то умнее. справки нет, ужас..
помогите пожалуйста!
получается в новой заготовке worpice указать ссылку на 3вПО...
Как бы в процессе обработки детали, ЗвПО постоянно изменяется. И тут уже твое дело, использовать или нет эту измененную заготовку-деталь в той или иной обработке. Ссылочный инструмент надо использовать с осторожностью.
да вот беда какая-то, что не создаются черновые доработки. все вроде бы указал, и в памяти есть симуляция отработанная, а при генерации re-rough "материал не найден вокруг островов".. все поля настроек крутил и никак..
Предыдущая 3вПО фонарь подсвечивает грани тела заготовки, т.е. модели которая указана в заготовку изначально...
незнаю, нужно ли здесь ещё что-то делать, кроме как просто прокрутить её play
Перетащите мышкой вашу REST_MILLING_1 в группу MCS_MILL, чтобы операции кавити и рест были строго одна под другой во вкладке GEOMETRY.
получилось, т.к. для черновой доработки надо указать область резания, т.е. грани..
почему так ошибся, опять же, это ассоциативная база от ринокам (сравнивая принцип), я там работал долго, и хоть все похоже, но детали в мелочах. там re-rough обрабатывает после первой симуляции участки с оставшимся материалом.
смотрел и в ютубе видео аналогичное в создании такой обработки,
Показать содержимое
Hide
а вот своё видео записал, 2.45мин
Показать содержимое
Hide
@killеr , но вторая доработка черновая должна выбрать где болт крепления заготовки, а не все то же самое что и пред инструмент.. а на фото все как черновая по контуру* почти....
10 минут назад, killеr сказал:
а чего ты с ринокам на nx перешел?
слабая cam, темболее когда у детали много СКС, и проблема подводов и траекторий для больших по диаметру инструмента... ринокам не для серьёзных дел.
не могу скинуть ссылку на тему которую я обсуждал, но можете в поиске найти Подводы и отводы за пределами заготовки в RhinoCAM
Конечно посмотрю, но пока ug. Предлагали и inventor hsm и др.. И пробовал в повермилл.. Не, nx приятнее мне. @killеr , вы выбрали обрабатываемые грани, и там происходит черновая полная, а не доработка. Я писал уже об этом. Т.е. После первой обработки втора большую часть вхолостую..
Все в NX прекрасно работает с ЗвПО. Постоянно его использую. Видимо что-то напутал. Пока нет возможности глянуть проект.
И потом в операциях доработки по ЗвПО "области резания" я не трогаю. А ограничить зону обработки можно уже "границами обрезки", уровнями и т.д.
И при выборе геометрии почему у тебя WP. Не MCS_MILL разве должно быть? Как он должен понять в какой ты СК  обработку хочешь делать? А если у тебя их 10 будет..
Изменено пользователем an-kval
Ай, божечки. Вот понабегут, наговорят, а толком то и не искали ни литературы ни справки по NX.
Павел Ведмидь целую книгу написал на что? Правда, это по большей части перевод родного мануала, но все же. Там по-русски написано КАК нужно создавать проект, и КАК строить дерево MSK - WORKPIECE.
Все работает нормально с ЗвПО.
1.thumb.PNG.89bc82e5d5d2d4a3b845842abe7d6245.PNG2.thumb.PNG.dcd64d00e65d8201537bf6b9eb1a194a.PNG3.thumb.PNG.a0a1f686c1e6516d3d3ba33df6388e73.PNG
Не единым Ведмидем живы. Можно воркписю в MCS засунуть, тоже работает)) Там описан один из вариантов и это не значит, что только так и никак иначе. А если у меня 8 MCS и в каждой надо учитывать оставшуюся заготовку?
@an-kval
11 минуту назад, an-kval сказал:
Значит задаете новую MCS, в ней новый Workpiece, а в Worpiece - ЗвПО со ссылкой на предыдущий Workpiece. Вот так правильно.
И проект обработки нужно делать в модуле ОБРАБОТКА. Прям глаз режет этот светлый фон.
Изменено пользователем NX_mill
